Obyčajný olej do polosyntetiky
Maťko
Dátum registrácie: 18 Máj 2008, 07:02
Príspevok od používateľa Maťko »
Ahojte,
Ako motorový olej používam polosyntetický Castrol Magnatec 10W-40. Včera, pri dolievaní oleja do motora došlo k omylu (prosím, nepýtajte sa ako k tomu došlo) a do motora mi bol doliaty obyčajný Madit Super 10W-40 (nie Madit super 2000) v množstve asi 0,8 l.
Bude s tým problém ? Mám to dať kompletne vymeniť, alebo to nechať tak a potom dolievať pôvodný polosyntetický olej ?
Astra G 1,6 16V, 2002, 172.000 km, Z16XE
Ako často dolievaš, resp. akú máš spotrebu oleja?
Maťko
Asi 0,8 l / 5000 km
Matko, nic sa tomu nestane...Auto to spapa... :wink:
soto
Dátum registrácie: 07 Nov 2008, 09:49
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa soto »
A co hovorite na olej z LIDLA, ktory ma specifikacie
(cena 3,99 EUR/l):
Specifikacie API SM/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, VW 502 00 / 505 00 (vraj syntetika) 5w40
Potrebujem totizto doliat 2-3 dcl. do motora, v ktorom mam 3,7 litra Castrolu (s identickou specifikaciou). Ten Castrol ma uz za sebou 10 tis. km a do vymeny este cca 2-3 tis. km.
Podla mna ak olej raz splna presnu specifikaciu, urcenu vyrobcom tak je uplne jedno, aku znacku zvolim.
Je novy (akykolvek) olej (rovnakej specifikacie) lepsi, ako znackovy olej po 10 tis. km?
Patral som dalej a zistil som, ze motorovy olej pre LIDL vyraba AC Delco, ktory tiez vyraba oleje pre GM (OEM). A teda pochybujem, ze by mal horsie "machiny" na ktorych vyraba ten olej pre LIDL a lepsie pre GM.
Na roznych zahranicnych forach ludia tieto oleje pouzivaju uz par rokov bez akychkolvek rozdielov v porovnani s priemernym olejom Castrol. Po precitani viac ako 200 prispevkov som nasiel iba jeden, kde sa chlapik stazoval, ze po 2000 km nasiel nejake divne zrazeniny v oleji, resp. nejake kovove piliny. Ale ci to bolo olejom ,alebo niecim inym sa uz nikto nedozvie.
Doliali by ste?
Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001
294 tis. km (momentalne si to uz uziva v 3Ackach)
Before:
Hyundai Accent 1,3i LC r.v. 2002 (predany pri 150 tis. km kvoli nedostatku miesta :-()
Peugeot 309 XLD r.v. 1989 (600 tis. km :-))
2Maťko: Bez obáv, ako Langdon napísal, ten zvyšok pôvodného oleja má ešte dosť aditív, len nabudúce už dolej aký treba.
2Soto: Keď už máš tesne pred výmenou, tak kúp olej, ktorý budeš meniť a tých pár deci dolej z neho.
