VeBe 2.5 V6 - trasenie celeho auta
eraserv6
- Dátum registrácie: 26 Apr 2006, 06:53
Zdravim. Mam problem a sice ze ked sa auto zohreje na normalnu teplotu tak pri otackach cca. medzi 1400 - 1600rpm mi zacne jemne triast celym autom. Akokeby mi niekto potajomky v pravidelnom intervale prerusovane sliapal na brzdu pocas jazdy. Viem znie to komicky ale nijak inak sa ten jav vysvetlit neda. Deje sa to len vtedy ak udrzujem rychlost napr. 60 km/h pri 5-tom prev. stupni na 1500rpm otackach. Akonahle prudsie pridam plyn alebo plyn uplne uberem sa tento jav nekona. Vzdy to robi iba okolo 1500rpm. Takisto ak podradim do stvorky a otacky klesnu na tych 1500 tak to zasa zacne. Nie je to to typicke nahodne sklbanie a trhanie ako pri vadnych kabloch, rozdelovaci, inducke, zlom cerpadle ale pravidelne trasenie ako na masaznom stroji. Indukcny blok s kablami su uplne nove a uz mi dochadzaju napady. Este podozrievam lambdy ale je mozne ze ich pripadna zla funkcnost by sposobovala to trasenie iba pri urcitych otackach?
- buci_vectra
Skor to vidim na nevyvazenost niecoho, pri tych otackach zrejme dochadza k rezonacii, ktoru citis ako masazny stroj
Kolesa, brzdy, zavazia na poloosach... len typujem...
- buci_vectra
Pri silentoch by sa mu to klepalo vzdy a zvykne to robit aj dost neprijemny zvuk... ci?
Ale urcite je ich dobre skontrolovat
eraserv6
Ono zaujimave je to ze to robi az ked sa motor zohreje, nie ked je studeny. Niekedy trasie menej, niekedy viac. Dokonca bolo obdobie dvoch tyzdnov ked netriaslo vobec. Toho casu som menil komplet vyfuk za novy tak som myslel ze to robil on kedze bol hrdzavy a deravy ako reseto. Potom to zacalo zas. Indukcny blok a kable su uplne nove. Nejaku mechanicku odchylku na polosiach a naprave by som vylucil. Na 99% to bude nieco v motori - snad krokac (ten ma vlastne aku ulohu?), lambdy, mozno zakydany EGR alebo nieco na co ma vplyv teplota (cidlo?). Kontrolka motora nesvieti, spoteba 8.0 l/100km mesto, ked pritlacim na plynovy pedal ide ako drak, ziadne sklbanie... Cize funkcnost auta bezproblemova samozrejme okrem toho masazneho bonusu. Len som chcel vediet ci sa to uz niekomu nestalo na inom motore a ako to v tom pripade riesil. Dvaja mechanici ked som ich previezol len krutili hlavami a usmievali sa ze to vidia prvy krat. Navstevu Oplu vidim ako poslednu moznost
- janoorech
- Dátum registrácie: 09 Júl 2008, 08:24
Veduci ako ti to dopadlo? Tiež mi vibruje - ale len troche...
OPEL VECTRA 2.5 V6 LPG 125kW, Vauxhall VECTRA 1.8 LS ex, PEUGEOT 309 1.9 GTi ex, Peugeot 309 1.6 injection ex,
moje "bokovky":http://galerie.autorevue.cz/showphoto.p ... user=48282
