unika nafta
fester777
Dátum registrácie: 29 Júl 2009, 22:12
unika nafta
Príspevok od používateľa fester777 »
Zdravim hosi najskor som si myslel ze mi auto zacalo zrat naftu . No ked som menil kolesa tak som si vsimol ze mam cely spodok auta okolo nadrze mokry , Ked som pokukal parkovisko pred domom tak bolo cele oznackovane asi na 4 miestach :lol: . Tak som behol na jamu poutieral a zhruba po 2 hodinach a prejdeni cca 2km som to pozrel a boli kvapky na dvoch miestach ako keby niekde z hora nadrze vytekalo avsak neviem co sa tam nachadza . Nevie niekto co to moze zrhuba byt kto s tym ma skusenosti? Je sice nadrz na spojoch uz hrdzava ale ako keby to tieklo niekde zhora
Na tychto dvoch miestach bolo vidno za taku kratku dobu vidno kvapky :
do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma :D)
buci_vectra
Pozri sa zhora, odklop zadne sedadla, pod kobercom najdes taky plastovy kryt, vypac ho a pozri ci ti neunika zo spojov ktore tam su.
fester777
bol som to kuknut pod tym vekom a vsade sucho . Dalsie rady co by to mohlo byt?
zrejme demontovat palivovu nadrz a skontrolovat ju celu
fester777
no asi tak , pocuj nejaky navod ako najjednoduchsie ju dat dole lebo ked som ju pozeral tak je prichytena tusim na dvoch kovovych paskach o karoseriu . Takze odpojim pod sedackami co je kabel a trubky a odsrobujem tie pasky a pojde dole ? lebo som aj kukal ze jeden srob je pod ramenom
fester777
este jedna vec idem kupit novu a vymenit , menia sa este nejake ine veci pri vymene nech ma nic neprakvapi?
ono ta nadrz ma aj nalievacie hrdlo, tak aj to je treba nejako rozpojit, nech sa tam nieco nepotrha.
hadicky si oznac
a vyfuk tam nie je v ceste ?
potom bude este sranda nastartovat a tak.
fester777
prave o to hrdlo sa mi jedna bo tam idu z hora dve hadicky, jeden konektor a to hrdlo a to neviem jak rozpojit. Vyfuk je v ceste aj ten ide komplet novy
Opelko
Dátum registrácie: 31 Jan 2010, 13:19
Re: unika nafta
Príspevok od používateľa Opelko »
Ahojte, potrebujem radu. Tečie mi nafta spod auta v miestach približne kde je miesto spolujazdca. Pozeral som odspodu, tak je tam uplne prehrdzavená trubka (sú tam dve) na spoji, ktorá ide k naftovému filtru a z druhej strany toho spoja idú plastové trubky k nádrži. Chcem sa opýtať ako objednať takú trubku aby som to presne popísal v obchode, alebo dá sa nahradiť nie originálnou, prípadne vyrobiť z iných typov trubiek alebo existuje aj plastová ? Už by som vymenil (dal vymeniť) obidve. Je to náročná výmena ? Na čo si dať pozor ? Prosím poraďte. Ďakujem.
VeBe X20DTL r.v.1997
Opelko
Re: unika nafta
Opelko napísal:Ahojte, potrebujem radu. Tečie mi nafta spod auta v miestach približne kde je miesto spolujazdca. Pozeral som odspodu, tak je tam uplne prehrdzavená trubka (sú tam dve) na spoji, ktorá ide k naftovému filtru a z druhej strany toho spoja idú plastové trubky k nádrži. Chcem sa opýtať ako objednať takú trubku aby som to presne popísal v obchode, alebo dá sa nahradiť nie originálnou, prípadne vyrobiť z iných typov trubiek alebo existuje aj plastová ? Už by som vymenil (dal vymeniť) obidve. Je to náročná výmena ? Na čo si dať pozor ? Prosím poraďte. Ďakujem.
Žiadna rada ? Pozeral som katalóg Elit ale nič také som nenašiel :( Alebo sa predpokladá že tie trubky majú prežiť auto...
