klepanie Z18XE
Napísané: 23 Okt 2010, 20:18
od používateľa brumm
Včera ráno som naštartoval a začal mi klepať motor. Myslel som si že to prejde, ale nie. Ked sa motor zahreje, tak je to ovela tichšie, ale na studeno to klepe riadne. Je to hlavne na volnobeh. tu http://www.youtube.com/watch?v=pfn1JSra0WI som nahral aj video, ale je to zase len mobilom, tak to nieje moc kvalitne. Čo to može byť?
Napísané: 23 Okt 2010, 20:49
od používateľa Komo
Mas dost oleja?
Napísané: 23 Okt 2010, 21:05
olej som pozeral je asi 2mm od vrchnej rysky
Napísané: 23 Okt 2010, 22:27
od používateľa Kimi
... ja nie som odborník , ale mne takto klepali ojničné ložiská :?
Napísané: 23 Okt 2010, 22:50
no super, to si ma potešil. Mam taký pocit, že sok kupil "vydarený" kusok. A že ma najazdené 95 000km. Už mam pocit, že ma asi 395 000km...
Napísané: 23 Okt 2010, 23:09
od používateľa Roberto
ja len dodam na margo toho oleja,mne sa stalo na corse/tiez mam z18xe/ ze bolo menej oleja,cize cerpadlo nevytlacilo olej az hore a zacali klepat zdvihatka,no akonahle som dolial olej,trocha som pockal nech to premaze a klepanie prestalo, pritom olej si kontrolujem pravidelne,no riska ma uz par krat oklamala,nevem sice ako je to mozne,ale podla risky som mal dost oleja,no realne bolo malo,lebo ako som uz napisal,akonahle som dolial prestalo to.
Napísané: 24 Okt 2010, 00:20
od používateľa Kajo
Vyzerá to tak, že to ide zhora, od vačkovky.
Mne raz takto klepal Fiat, ešte horšie, potom som ho trochu povytáčal a prestalo to, zrejme upchaté hydrozdvihátko.
Odvtedy je kľud.
Čo takto TEC2000?
Napísané: 24 Okt 2010, 09:24
Kajo: Ja som kedysi mal Mazdu 626 a tam sa mi upchali hydrozdihatka, ale to klepalo aj ked som pridal. Ale tu to akoby vtedy prestalo. Dosť to je divne
Napísané: 24 Okt 2010, 09:30
od používateľa langdon2
pridavanim plynu, sa aj zvysuje tlak na olejovom cerpadle....cize dava viacej oleja...
Napísané: 24 Okt 2010, 10:41
od používateľa marek1512
Mne podobne klepe moja X18XE1. Ale iba ráno... Potom to prestane. Klepe to nezávisle od toho či je auto parkované v garáži alebo vonku, alebo či je ráno mínus alebo plus... Proste každé ráno keď naštartujem, tak to klepe.... A začína ma to trošku srať. Motor má cca 220 000 km.
Napísané: 24 Okt 2010, 10:45
marek. Mna to tiež štve, ale ja mam najezdené 95 000km. Teda aspon to tvrdil povodny majitel
Napísané: 24 Okt 2010, 11:58
od používateľa Kajo
Tvrdenia pôvodných majiteľov ohľadom km násobiť 2 x prosím.
Napísané: 24 Okt 2010, 14:41
Aj 3x Kajo... Bohužiaľ...
Napísané: 24 Okt 2010, 18:00
od používateľa Clowiecik
marek1512 napísal:Aj 3x Kajo... Bohužiaľ...
tak tak... velakrat je to niekolko nasobne.
napr. ja podla stavu tachaca by som mal mat okolo 160 tis. TEO mi dal realnu hodnotu na budik (z RJ) a mam tam 403 tis....
Napísané: 24 Okt 2010, 20:14
Cloviecik...pri VeBe sa ale skutocne km zistit nedaju..A v roku 1999 sa Z16XE motor tusim ani este nerobil.... :?
Napísané: 24 Okt 2010, 20:50
No nie som si istý... Mal som v garáži jednu VeBe s istým problémom. Urobil som diagnostiku a dal som vyčítať eprom... No a hodnoty sa akosi nezhodovali s tým, čo bolo na ukazovateli kilometrov...
Napísané: 24 Okt 2010, 21:46
Ja mam VECE 2003, tam je to možné zistiť? Kde to zistuju?
Napísané: 25 Okt 2010, 03:11
aj ked zvod praskne, tak to klepe
