klepanie Z18XE
brumm
Dátum registrácie: 08 Sep 2010, 23:31
klepanie Z18XE
Príspevok od používateľa brumm »
Včera ráno som naštartoval a začal mi klepať motor. Myslel som si že to prejde, ale nie. Ked sa motor zahreje, tak je to ovela tichšie, ale na studeno to klepe riadne. Je to hlavne na volnobeh. tu http://www.youtube.com/watch?v=pfn1JSra0WI som nahral aj video, ale je to zase len mobilom, tak to nieje moc kvalitne. Čo to može byť?
Bydlisko alt: Komjatna
Mas dost oleja?
brumm
olej som pozeral je asi 2mm od vrchnej rysky
Kimi
Dátum registrácie: 09 Jan 2006, 12:03
Príspevok od používateľa Kimi »
... ja nie som odborník , ale mne takto klepali ojničné ložiská :?
brumm
no super, to si ma potešil. Mam taký pocit, že sok kupil "vydarený" kusok. A že ma najazdené 95 000km. Už mam pocit, že ma asi 395 000km...
Roberto
Dátum registrácie: 14 Júl 2009, 22:58
Príspevok od používateľa Roberto »
ja len dodam na margo toho oleja,mne sa stalo na corse/tiez mam z18xe/ ze bolo menej oleja,cize cerpadlo nevytlacilo olej az hore a zacali klepat zdvihatka,no akonahle som dolial olej,trocha som pockal nech to premaze a klepanie prestalo, pritom olej si kontrolujem pravidelne,no riska ma uz par krat oklamala,nevem sice ako je to mozne,ale podla risky som mal dost oleja,no realne bolo malo,lebo ako som uz napisal,akonahle som dolial prestalo to.
BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
Ford Fiesta 1.6 ST Edition 90kW (2010)
Vyzerá to tak, že to ide zhora, od vačkovky.
Mne raz takto klepal Fiat, ešte horšie, potom som ho trochu povytáčal a prestalo to, zrejme upchaté hydrozdvihátko.
Odvtedy je kľud.
Čo takto TEC2000?
brumm
Kajo: Ja som kedysi mal Mazdu 626 a tam sa mi upchali hydrozdihatka, ale to klepalo aj ked som pridal. Ale tu to akoby vtedy prestalo. Dosť to je divne
pridavanim plynu, sa aj zvysuje tlak na olejovom cerpadle....cize dava viacej oleja...
marek1512
Mne podobne klepe moja X18XE1. Ale iba ráno... Potom to prestane. Klepe to nezávisle od toho či je auto parkované v garáži alebo vonku, alebo či je ráno mínus alebo plus... Proste každé ráno keď naštartujem, tak to klepe.... A začína ma to trošku srať. Motor má cca 220 000 km.
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
brumm
marek. Mna to tiež štve, ale ja mam najezdené 95 000km. Teda aspon to tvrdil povodny majitel
Tvrdenia pôvodných majiteľov ohľadom km násobiť 2 x prosím.
marek1512
Aj 3x Kajo... Bohužiaľ...
Clowiecik
Dátum registrácie: 15 Dec 2009, 21:11
Príspevok od používateľa Clowiecik »
marek1512 napísal:Aj 3x Kajo... Bohužiaľ...
tak tak... velakrat je to niekolko nasobne.
napr. ja podla stavu tachaca by som mal mat okolo 160 tis. TEO mi dal realnu hodnotu na budik (z RJ) a mam tam 403 tis....
OPEL Astra J ST 1,7 CDTi, A17DTJ 2010
OPEL Vectra B Caravan 1,8 16V X18XE1 1999 EX
Cloviecik...pri VeBe sa ale skutocne km zistit nedaju..A v roku 1999 sa Z16XE motor tusim ani este nerobil.... :?
marek1512
No nie som si istý... Mal som v garáži jednu VeBe s istým problémom. Urobil som diagnostiku a dal som vyčítať eprom... No a hodnoty sa akosi nezhodovali s tým, čo bolo na ukazovateli kilometrov...
brumm
Ja mam VECE 2003, tam je to možné zistiť? Kde to zistuju?
aj ked zvod praskne, tak to klepe
