VeCe - piskajuci ventilator kurenia
Napísané: 23 Okt 2010, 17:31
od používateľa Komo
Zdravim.
Zacal mi piskat ventilator, tak som zhodil spolujadzcov kastlik a zrazu sa predomnou ocitol ventilator. Zo spodu, kde je k nemu vedene napajanie je taky plastovo/zelezny plat na 2 srobikoch a ked som ho zhodil, tak je tam dierka ktorou sa da dostat az k rotoru, statoru a ventilatoru. Tak som strekol WDcko dole na ukoncenie rotora kde sa otaca a hore na osku ventilatora ... a na moje prekvapenie si spokojne popiskuje dalej. Ten zvuk sa siri odspodu, ale to je len moja domnienka, nakolko sa to moze nejako sirit aj zhora.
Za kazdu radu vdaka!
Napísané: 23 Okt 2010, 20:51
rotor byva ulozeny na 2 miestach. treba obe premazat.
mozno treba vybrat ventilator
Napísané: 24 Okt 2010, 10:19
od používateľa conos
mam pre teba zlu spravu - mozes mazat kolko chces, aj tak to bude piskat, treba vymenit ventilator....
Napísané: 24 Okt 2010, 10:33
od používateľa buci_vectra
Pokial piska urcite ventilator a nie dajaky nasaty bordel v kureni, tak mozes skusit rozobrat ventilator.
Pouzivaju sa v nom klzne loziska, mozes ich skusit premazat, ale to len agoniu toho ventilatora predlzis a nenavratny koniec oddialis.
Ak to ovsem vobec pomoze...
Napísané: 24 Okt 2010, 12:31
od používateľa Komo
Dik za rady. Teraz dalsia otazka. Ako ho vybrat von? Jednu srobu na ktorej drzi vidno, ale este asi zo zadu niekde bude dalsia. Ako sa tam dostat? Ci len skusat a "nejako sa to spravi"? Rozoberal to niekto?
Napísané: 24 Okt 2010, 20:40
od používateľa dulo
Mne ked pískal ventilátor kúrenia ešte na malej Corse, vymenil som peľový filter a prestal
Napísané: 24 Okt 2010, 22:15
to bola corsa....
mno je tam viacero skrutiek - najprv vsak treba odpojit el. vedenie od ovladania klapky, a samotny box spolu s ventilatorm je uchyteny ku konzole pod palubovkou myslim 6-7 torx skrutkami, a ventilator je uchyteny na ten box, tazko vysvetlit, lahsie je to ukazat.....skusim odfotit svoj stary box s ventilatorom a uploadnem foto....
Napísané: 25 Okt 2010, 02:14
a kolko stoji tato sranda ?
Napísané: 28 Okt 2010, 00:29
ja som si kupil v budapesti na opel vrakovisku - vyslo ma to do 40 euro v prepocte..
vectilator kurenia vectra c
Napísané: 27 Jan 2011, 18:58
od používateľa operate
Aj mne zacal nejako popiskovat ventilatir kurenia ako sa ochladilo a dokonca ked velmi mrzne uz sa mi stalo, ze sa chvilu aj vobec nerozbehol. Kym sa ale neotepli asi to necham tak. A to sa neda vybrat len samotny ventilator? Musi sa cely box a este aj to servo klapky? Nikomu sa nepodarilo foto a postup ako to vybrat? Cela knizka jak na to je akurat na dve veci, este ze som ju nekupil... Zlata moja laguna, na tomto je stale nieco pos....
Napísané: 28 Jan 2011, 00:16
od používateľa Komo
Moj stale piska a stale som ho nevybral. Nebol na to cas. Ja som len odobral elektroniku zo spodu - je to taky plat s plosakom ku ktoremu ide kabel a vznikne ti tam diera cez ktoru vidno cely ventilator z vnutra. Tak to som vystriekal WDckom a kus sa to stisilo, ale stale ho pocut. Tak chcem ho na jar vytiahnut, vycistit, premazat a vratit spat ... len ten pristup tam je na <!>, doslova .... tak uvidim ... kazdopadne, ak to budem vyberat tak to nafotim a zavesim tu ... ale skor ako o mesiac to urcite nebude.
Napísané: 29 Jan 2011, 10:37
od používateľa mariaan1
každy tu vychvaluje vedecko ale to je vhodne len na vyčistenie a kratkodobe premazanie , viem o čom hovorim lebo opravujem elektromotory , bud tam dajte klasicku vazelinu -rozoberiete to ,alebo su aj spreje ktore neznižuju izolačny stav a nechavaju olejovy povrch
Napísané: 29 Jan 2011, 13:19
mariaan1 napísal:každy tu vychvaluje vedecko ale to je vhodne len na vyčistenie a kratkodobe premazanie , viem o čom hovorim lebo opravujem elektromotory , bud tam dajte klasicku vazelinu -rozoberiete to ,alebo su aj spreje ktore neznižuju izolačny stav a nechavaju olejovy povrch
porad nejaky mazaci sprej na dlhodobe premazanie.
Ide mi skor o pomaly sa hybuce casti, ako pedale, dvere.
co lubia skripat a vrzgat
Napísané: 29 Jan 2011, 13:47
Iurai, na takéto veci sa používa vazelína, nie olej a je aj v spreji.
edit: alebo takéto niečo -
http://www.olejshop.cz/maziva/p/tectane ... ac-t00075/
Konkrétne toto som na tento účel použil ja.
Napísané: 05 Feb 2011, 23:04
ja na panti som použil teflonovy sprej , rozhybal som to aby všade vošiel a asi po minute som ho zotrel aby sa mi nanho nelepil bordel ,v pantoch samozrejme ostal
ake mazivo tam daš je vcelku jedno -sprej -silikon ,teflon prečitaj navod každa chem .latka ho musi mat
