VeCe - piskajuci ventilator kurenia
- Bydlisko alt: Komjatna
Zdravim.
Zacal mi piskat ventilator, tak som zhodil spolujadzcov kastlik a zrazu sa predomnou ocitol ventilator. Zo spodu, kde je k nemu vedene napajanie je taky plastovo/zelezny plat na 2 srobikoch a ked som ho zhodil, tak je tam dierka ktorou sa da dostat az k rotoru, statoru a ventilatoru. Tak som strekol WDcko dole na ukoncenie rotora kde sa otaca a hore na osku ventilatora ... a na moje prekvapenie si spokojne popiskuje dalej. Ten zvuk sa siri odspodu, ale to je len moja domnienka, nakolko sa to moze nejako sirit aj zhora.
Za kazdu radu vdaka!
- buci_vectra
Pokial piska urcite ventilator a nie dajaky nasaty bordel v kureni, tak mozes skusit rozobrat ventilator.
Pouzivaju sa v nom klzne loziska, mozes ich skusit premazat, ale to len agoniu toho ventilatora predlzis a nenavratny koniec oddialis.
Ak to ovsem vobec pomoze...
- conos
- Dátum registrácie: 22 Júl 2007, 20:05
to bola corsa....
mno je tam viacero skrutiek - najprv vsak treba odpojit el. vedenie od ovladania klapky, a samotny box spolu s ventilatorm je uchyteny ku konzole pod palubovkou myslim 6-7 torx skrutkami, a ventilator je uchyteny na ten box, tazko vysvetlit, lahsie je to ukazat.....skusim odfotit svoj stary box s ventilatorom a uploadnem foto....
---opel freunde---
opel kadett e C20NE
opel vectra c Y22DTR
opel kadett e C20NE
operate
- Dátum registrácie: 16 Jún 2010, 20:43
vectilator kurenia vectra c
Aj mne zacal nejako popiskovat ventilatir kurenia ako sa ochladilo a dokonca ked velmi mrzne uz sa mi stalo, ze sa chvilu aj vobec nerozbehol. Kym sa ale neotepli asi to necham tak. A to sa neda vybrat len samotny ventilator? Musi sa cely box a este aj to servo klapky? Nikomu sa nepodarilo foto a postup ako to vybrat? Cela knizka jak na to je akurat na dve veci, este ze som ju nekupil... Zlata moja laguna, na tomto je stale nieco pos....
Moj stale piska a stale som ho nevybral. Nebol na to cas. Ja som len odobral elektroniku zo spodu - je to taky plat s plosakom ku ktoremu ide kabel a vznikne ti tam diera cez ktoru vidno cely ventilator z vnutra. Tak to som vystriekal WDckom a kus sa to stisilo, ale stale ho pocut. Tak chcem ho na jar vytiahnut, vycistit, premazat a vratit spat ... len ten pristup tam je na <!>, doslova .... tak uvidim ... kazdopadne, ak to budem vyberat tak to nafotim a zavesim tu ... ale skor ako o mesiac to urcite nebude.
porad nejaky mazaci sprej na dlhodobe premazanie.mariaan1 napísal:každy tu vychvaluje vedecko ale to je vhodne len na vyčistenie a kratkodobe premazanie , viem o čom hovorim lebo opravujem elektromotory , bud tam dajte klasicku vazelinu -rozoberiete to ,alebo su aj spreje ktore neznižuju izolačny stav a nechavaju olejovy povrch
Ide mi skor o pomaly sa hybuce casti, ako pedale, dvere.
co lubia skripat a vrzgat
Iurai, na takéto veci sa používa vazelína, nie olej a je aj v spreji.
edit: alebo takéto niečo - http://www.olejshop.cz/maziva/p/tectane ... ac-t00075/
Konkrétne toto som na tento účel použil ja.
