Strana 1 z 2
hmlovky na Signum
Napísané: 15 Okt 2010, 23:24
od používateľa red baron
Ahojte
nevedel by mi niekto poradiť ako si dorobiť hmlovky na Signum ( r.v.2003 ) . kabelaž už mám .... panel spínačov je na ceste ....
zaujíma ma či sa to bude musieť povoliť v RJ ?
a kde má ( ak vôbec má ) relátko ?
Napísané: 16 Okt 2010, 02:06
Napísané: 16 Okt 2010, 09:52
pozeral som ... viem za ten príspevok , ale je to tam tak dosť .... popletené .... napríklad ja mám origo kábeláž ( iba ten kus od konektora xe2 som doplnil o kábliky s koncovkov na hmlovky ... ale presne ako originál ... podľa šeme z TIS - u ) takže ja tam ťahať nové káble nemam potrebu , panel spínačov iba vymením .... )
preto som sa pýtal či sa to musí povoliť cez TECH 2 alebo sa bude dať aj cez OP_COM ....a kde mám dať rele ... lebo som nikde nenašiel údaj o tom ....
Napísané: 16 Okt 2010, 10:41
red baron napísal:pozeral som ... viem za ten príspevok , ale je to tam tak dosť .... popletené .... napríklad ja mám origo kábeláž ( iba ten kus od konektora xe2 som doplnil o kábliky s koncovkov na hmlovky ... ale presne ako originál ... podľa šeme z TIS - u ) takže ja tam ťahať nové káble nemam potrebu , panel spínačov iba vymením .... )
kedze Vectra-C je to iste ako Signum, tak bude lepsie riesit to v jednej teme:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
tuto navrhujem zamknut
Napísané: 16 Okt 2010, 16:15
ako myslíš .... ale ja to tak robiť NEBUDEM ako to popisuje tam ... prečo strihať a prespájať káble ked mám predprípravu ? ja som si ten kábel ( v dotičnom príspevku 1HK ) dorobil podľa šeme a mám to presne ako má biť .... mňa iba zaujíma či sa to má povoľovať v RJ cez op-com alebo tech 2 ...
Napísané: 16 Okt 2010, 16:20
od používateľa Miro Kohut
ved to nahod pozapajaj a ked to nepojde, potom to treba povolit :wink:
Napísané: 16 Okt 2010, 22:58
red baron napísal:ako myslíš .... ale ja to tak robiť NEBUDEM ako to popisuje tam ... prečo strihať a prespájať káble ked mám predprípravu ? ja som si ten kábel ( v dotičnom príspevku 1HK ) dorobil podľa šeme a mám to presne ako má biť .... mňa iba zaujíma či sa to má povoľovať v RJ cez op-com alebo tech 2 ...
ja ti len odporucam, aby si diskusiu na tuto temu viedol v tej druhej teme.
lebo riesis identicky problem, a nie je dovod na to mat individualnu temu.
osobne sa domnievam, ze budes donuteny neurobit to originalnym sposobom
Napísané: 17 Okt 2010, 19:18
urobím to tak ako som si zamyslel .... alebo to neurobím vôbec ... ale niečo v štýle domáceho kutyla ... to sa mi vôbec neľúby ....
Napísané: 31 Dec 2010, 22:20
od používateľa tomas832
red baron napísal:urobím to tak ako som si zamyslel .... alebo to neurobím vôbec ... ale niečo v štýle domáceho kutyla ... to sa mi vôbec neľúby ....
tak co podarilo sa ti to poskladat
Napísané: 31 Dec 2010, 23:15
nateraz nie ... nepodarilo sa mi zohnať hmlovky a kryty na ne ... vypínač namontovaný ... kábeláž dorobená ..... čakaju sa už iba hmlovky ....
Napísané: 01 Jan 2011, 01:12
red baron napísal:nateraz nie ... nepodarilo sa mi zohnať hmlovky a kryty na ne ... vypínač namontovaný ... kábeláž dorobená ..... čakaju sa už iba hmlovky ....
ja mam hmlovky kryty aj vypinac,,,len neviem ako to je s aktivovanim a s kabelatou...kabelaz si ako ,,odkial,, tahal?mal si uz nieco od vyroby pripravene?
Napísané: 01 Jan 2011, 21:38
jednu časť som mal už od výroby .... iba som doplnil káble od konektora X2 .....
Napísané: 01 Jan 2011, 22:34
od používateľa bukelo
len taka blba otazka.. to existoval signum bez prednych hmloviek ako vlajkova lod od oplu, hoc aj v najnizsej vybave? Sranda ... by som nepredpokladal...
iurai: potom clenenie omega, signum, insignia je nespravne.. signum treba presunut pod Vectra,... ci? ;)
Napísané: 01 Jan 2011, 22:36
od používateľa langdon2
bukelo napísal:len taka blba otazka.. to existoval signum bez prednych hmloviek ako vlajkova lod od oplu, hoc aj v najnizsej vybave? Sranda ... by som nepredpokladal...
Ano, Reb Baron taky ma....
Bez hmloviek, bez mult, volantu, bez vyhr. sedadiel....bez CIDu....bez kozenneho interieru...
Napísané: 01 Jan 2011, 23:09
bez tempomatu ... ( ten som síce už dorobil ) , vyhrievané sedačky budú pravdepodobne až na jar , možno cez leto .... hmlovky budu až si ich zoženiem ... síce našiel som ich na motoallegro.pl ... ale ako ich objednať ( bez reg sa to asi nedá ... ) .... a aj kryty som tam našiel ....
Napísané: 01 Jan 2011, 23:11
Ano, Red Baron taky ma....
Bez hmloviek, bez mult, volantu, bez vyhr. sedadiel....bez CIDu....bez kozenneho interieru... tempomatu ....
prvá seria Signumov bola tzv social edition .... veľmi chudobná výbava ...
Napísané: 01 Jan 2011, 23:15
Ale stale lepsie ako nic.. :) A furt lepsie jak moja Astra.... :roll:
Napísané: 02 Jan 2011, 00:21
no hej ... a tvoja astra je ... velche baumjahr ?
Napísané: 02 Jan 2011, 00:39
Moja MILO ? 1999 Od vyroby bola skoro Social...Az ja som jej troska prilial zivota......
Okrem el. prednych okien, el, vyhrievanych zrkadiel, centralu na DO s alarmom, radiom na CD a multif. volantom, prednych hmloviek nic nemala..vsetko som dorabal.... :wink:
A este aj budem.....
Napísané: 02 Jan 2011, 03:27
a naco su tie hmlovky ? vazne som uvazoval, ze ich vyrazim a nahradim originalnymi Opel zaslepkami.
nezavisle kurenie je iste lepsie.
a kozene sedadla su take studene v zime a horuce v lete. podobny nezmysel ako hmlovky
