Olej pro Opel Vectra C 2.2Dti
Blade
Dátum registrácie: 13 Apr 2009, 13:13
Príspevok od používateľa Blade »
Ahojte,budu měnit brzo olej,tak rozmýšlím jaký koupit...
Castrol EDGE Turbo Diesel 5W/40
Shell Helix Ultra 5w40
Delphi - motorový olej Prestige Plus 5W-40
Castrol Magnatec 5W40 5L
Ktery koupit?poradte.Dik
Naposledy upravil/-a Blade v 10 Okt 2010, 14:05, upravené celkom 1 krát.
lubo22
ja som pri poslednej vymene daval Shell Helix Ultra ale 5w30 a teraz ma caka dalsia vymena a tiez kupim Shell Helix Ultra.
predtym som dal PANOLIN a o nieco mi ho viac ubudlo ako ked davam Shell Helix Ultra. tak ja ostavam pri nom.
ale podla mna vsetky oleje du dobre vyber si co ti je blizsie.
uvidime co napisu ostatni
Blade
Ted tam mam Liqui moly 5w40 a predtim sem mel castrol magnetac 5w40,tak si rikam,co zkusit ted...treba ten delphi je za dobrou cenu 585kč/5l(23Eur)
Skôr ako na značku, v prvom rade by si mal pozerať, či olej spĺňa príslušné schválenie vyžadované výrobcom motora, t.j. Opel GM-LL-B-025.
lubo22
asi tak ja som pouzil panolin splnal vykonostne normy ACEA aj viskozitu ale specifikaciu Opel GM-LL-B-025 nesplnal.
tak potom som kupil olej s Opel GM-LL-B-025 a teraz niekedy budem menit olej a tiez tam dam co som mal teraz shell helix ultra AG 5w30
peterth
Dátum registrácie: 31 Okt 2009, 21:51
oelj
Príspevok od používateľa peterth »
Kupil som 6 r. OPEL Vectra C diesel 2.2 DTi /92KW r. 2004,motor Y22DTR predtim tam davali v Opli na Poliankach SHELL , teraz tam chcu dat GM olej ??
Može tam ist HELIX DIESEL ULTRA AG 5W-30 1L ?? ma 145.000km
hore vidím aj iny na to chcu íst......
Dačo som čital o DPF part. tyka sa to mna ???
Dík Peter
peter tham člen motoclubu redbarons 0903 423 635, OPEL VECTRA C 2,2DTi diesel 92KW
Stačí sa spýtať raz. :evil:
Mimochodom, odpoveď na tvoju otázku v tejto téme už je.
mariaan1
Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 11:52
shell 5W 30 AG - 2roky alebo 30 000km,cena 11eur splna požiadavky
castrol alebo GM neviem
lubo22
kludne davaj shell helix ultra AG 5w30 ja ho mam uz tretiu vymenu je to origo olej na tvoj motor ale aj olej GM 5w30 a je lacnejsi
a DPF ty nemas alebo nevim o tom ze by ho 2.2 dti mal.
jony5
taka mala otazka je mozne prejst z 5w-40 na 30ku?
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
Je.
beton
Dátum registrácie: 08 Aug 2011, 09:52
Auto: Signum
Príspevok od používateľa beton »
Ja mam v signume Shell Helix Plus 5w40 a tiez nemam ziadny problem :wink:
Signum 2,2 DTI
swabel
Bydlisko alt: Levoča
Ano Shell je dobry, kvalitny olej, ale na 15 tis. km postaci aj origo opel GM olej :)
http://www.opel-shop.sk
lubo22
ja menim shell 5w30 po 12000 -13000km ako kedy..
Roman P
Dátum registrácie: 18 Dec 2011, 09:14
Príspevok od používateľa Roman P »
zdrawym chcem sa opytat kupil som vectru 2.2GTS a neviem aky olej tam mam dat viem čislo 5w40 ale viete mi povedat že či zaleži aj na značke oleja?? a ešte na kolko km sa meni olej na diesloch?? dakujem
Čítaj vyššie. :!:
Roman P
a este taka otazka po kolkych km sa ma menit olej?? dik
Bydlisko alt: Komjatna
To je fakt take narocne prebehnut forum? 10 - 15 000km, zalezi od stylu jazdy a od toho ako mas rad svoje auto. Ja menim po 15 000, niekto meni po 10 000, vyber si.
Roman P
sory je to pre mna dilema lebo nikdy som nemal naftaka a ten čo ho mal predomnou spominal že po 30tisicoch tak neviem radsej sa opytam dik.
30 000 je podla mna moc, ale je to kazdeho osobny nazor. Myslim ze aj opel predpisuje nieco kolo 30 000 ale niesom si isty. Kazdopadne investicia 50 eur naviac nieje nic hrozne.
