Subwoofer značky Pioneer
- 24petusko
chlapi, máte niekto skúsenosti s pioneer sobwoofer-mi?
ide mi konkrétne o tie, čo sú také malé a skladné ktoré sa zmestia pod predné sedačky
konkrétne tento TS-WX22A
a druhý je TS-WX11A
na prekvapenie hrajú asi fakt dobre, pretože kamoš má vo svojom cliu tento a je ho počuť, lenže ja by som chcel ten prvý pod sedačku - ten poslený je do kufra a mne ide práve o to, aby som basy z kufra dostal do kabíny keďže mám sedan
a druhý je TS-WX11A
coli84
- Dátum registrácie: 03 Mar 2010, 23:57
vlastnú skúsenosť nemám takže ti napíšem jedine názor,nemusíš ho brať do úvahy
určite to bude basovať keďže je to woofer no v porovnaní z "ozajstným" ,teda pevný box a silná konštrukcia repro,bas nebude až taký presný a pevný,ale ako som už vravel,nepočul som to tak to netvrdím,je to len domnienka
jednu radu ti ale môžem dať ak chceš,malý 8" alebo 6" woofer si môžeš dať pod zadné okno,bedňu už nejako do kufra dorobíš aby to malo správny objem,nieje problém to spraviť a rozdiel v basoch bude podľa mňa citeľný,napr. toto by ťi mohlo vyhovovať
http://mobile.jlaudio.com/products_subs ... ries_id=29
- 24petusko
no poviem ti ze som bol aj ja skepticky k tymto plochym woofrom, ale potom som pocul uz spominany pioneer v kamosovom cliu a hra tam krasne
a na pocudovanie, tie mensie hrau asi tiez pekne
znamy co ma obchod s hifi to vychvaloval neskutocne...
chcem sa zbavit vsetkeho co mi zabera miesto, takze patnastka DLD ide prec z kufra a do zadneho plata nechcem davat nic, kedze je to sedan a je tam plech v ktorom su teraz uchytene dva zosiky a kapacitor zospodu + kablovacka
v podstate potrebujem len nieco, co mi podpori spodne pasmo pretoze par dni jazdim s vypnutym subom ( to naschval ) a pocuvam ako to hra bez neho
a ti poviem ze tie 4 kompa cantony basuju neskutocne, hlavne ked ich krmi Phase evolution - kazdy hladal woofer ked som pustil hlasnejsie hudbu, ale ten bol vypnuty
- dušan992
- Opelclub VIP člen
neviem ti povedať ako bude hrať Pioneer ale ja mám Blaupunkt thb200 trocha väčší oproti tím dvom pioneerom ale v podstate taká istá konštrukcia len sa mi nevojde pod sedadlo takže ho mám v kufri. Zámer som mal odbremeniť repráky od basov aby to stíhalo a nerezonovali dvere.výsledok sa dostavil.Ako som písal mám ho v kufri ale aj tak počuť tie basy.najprv sa mi zdalo že to nefunguje tak ako som si predstavoval, ale keď som ho po nejakom čase vypol a nastavenie zvuku som nechal tak (stiahnuté basy z repro) tak som zistil že to to hraje celkom dobre. Jedno je isté že tie basy budú len pre posádku auta a nebudú fungovať ako húkačka na aute - pozor lebo idem
. vonku tie basy prenikajú minimálne.
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
- 24petusko
a to je aj dobre ze tie basy su len pre posadku...
v podstate aj tak nepocuvam hlasno hudbu a takym stylom ze 200 metrov predo mnou ide najprv dun dun dun a az tak pride auto ako poniektori...
a o to mi ide, aby zbytocne nebola otriasana karoseria od terajsieho woofra v kufri - kombiky a liftbacky su na tom omnoho lepsie
mne musi woofer basovat pomerne silno aby sa basy dostali do kabiny takze aj preto to chcem riesit takto...
aj ked to mam vytlmene, ale skusim zit bez zbytocnych otrasov
- dušan992
- Opelclub VIP člen
v astre pod sedačkou nie je rovna podlaha je zkosena z bokov a na šírku sa nezmestí takže trčal by spod sedadla. výška nebola problém. keby že v zadu nikoho nenosím,tak by som to tam možno mal,ale...
Nie neskúšal som ako to hraje-rezonuje ak je to pod sedadlom.ale tie pioneery sú omnoho menšie.ten by sa mi tam asi zmestil ale bol o 100€ drahší
marwi
