ulozenie tlmicov
markobr
Dátum registrácie: 10 Nov 2009, 17:11
ulozenie tlmicov
Príspevok od používateľa markobr »
Cavte da sa laicky skontrolovat v akom stave mam ulozenie tlmicov.Privitam kazdu radu alebo tip.
Ani nie. Keď to pri točení volantom vŕzga a škrípe, tak to už má za sebou a ak aj nie, tak pri výmene tlmičov je spravidla súce na výmenu aj to horné uloženie.
gennaro
Dátum registrácie: 18 Mar 2009, 15:43
Príspevok od používateľa gennaro »
ja som menil tak pred 5 mesiacmi tlmice a ulozenia som nemenil a teraz to vrzga takze ako napisal macil je najlepsie to vymenit hned ked menis tlmice
Opel Vectra C 2.2 16V DTi GTS
Bandita
Dátum registrácie: 22 Júl 2010, 15:41
Príspevok od používateľa Bandita »
Laicky by sa aj dalo..Ked das auto na zdvihak a tlacis
koleso od spodu hore skus ci tam je niaka vuola..Na mojom aute
som to tak zistil.. :roll:
matos
Dátum registrácie: 17 Mar 2008, 11:20
Príspevok od používateľa matos »
Tak ako pisal macil, horne ulozenie tlmica sa ozve samo, je to taky skripajuci zvuk ked vytocis kolesa, pripadne zacne vydavat pukotanie pruzina a vtedy je najvyssi cas na vymenu.
Naposledy upravil/-a matos v 27 Máj 2015, 19:28, upravené celkom 1 krát.
Astra F Caravan 1,7 TD, X17DTL
misso101
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
Príspevok od používateľa misso101 »
a dá sa to takto zistiť aj na aute ktoré má športový podvozok??? niekedy mám pocit ako keby mi buchol tlmič taky tupy naraz, inokedy zase také zacinkanie ako na zvonček, alebo to môže byť aj tým že mi odchádza ložisko v kolese???
Astra G 2,0 16V Turbo
Ak z tlmiča vychádza buchotavý zvuk (pri uvoľnení, resp. roztiahnutí), je to znakom toho, že tlmič je KO.
misso101
bol som na skúške tlmičov, povedal mi že mam super tlmiče, ak mi niečo búcha tak mám povymienať čapy, a uloženie tlmičov. ked mám super tlmiče tak prečo mám pocit vo vyššej rýchlosti pri trhnutí volantom ako keby mi zadok jemne odchádzal???
kacir
Dátum registrácie: 28 Mar 2010, 07:58
Príspevok od používateľa kacir »
končia ti zadne ložiská
FINN
Dátum registrácie: 06 Feb 2011, 09:02
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa FINN »
Ked nabehnem na menšiu jamu tak to tak čudne bucha bude tlmič out ?je to predny lebo na riadení to necitim tak s tým to asi nemá nič spoločne podla mna no ked ho rozhupem trocha tancuje. no a može mi niekto poradit nejaku značku tlmičov na Zafiru a ake su vhodne vopred dik. :) ups trocha som v inej modelovej rade Yellow_Colorz_PDT_02
Opel Zafira A 2001 X20 DTH
rozobrat a pozriet
TomXXG
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 19:06
Príspevok od používateľa TomXXG »
nazdar chalani mam tekyto problem pri nizsej rychlosti mi puka vo volante ked tocim je to tak do 30km inak to nepocut ani necitit neviem co by to mohlo byt mam opel astru G caravan neviem ci to budu loziska na kolesach alebo homokineticky klb neviem poradte
Kde je problem? Nik ti takto na dialku neporadi...Treba to skontrolovat...ked to nevies, daj to niekomu spravit...
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
misso101 napísal:...prečo mám pocit vo vyššej rýchlosti pri trhnutí volantom ako keby mi zadok jemne odchádzal???
kacir napísal:končia ti zadne ložiská
je to mozne??
konciace loziska sa predsa hlasia hucanim nie??
Vlado Kat
Ano Kat, mas pravdu...Loziska hucia....To ze niekomu plava zadok, by som pozrel tlmice, pruziny..tlak v pneu...stav pneu..atd....
na Vectre B ked sa v motorovom priestore uvolni horna matica a demontuje horna miska/dodatocny doraz (tento, ma funkciu iba pri zdvihnutom aute), uvolni sa pohlad a je mozne posudit stav normalneho ulozenia, ci nie je poskodeny jeho kovovy stred. zaruku 100% stavu to ovsem neda
mozno aj u Astry ?
Juraj, Astra G a Vectra B ma to iste horne ulozenie prednych tlmicov. Aj lozisko otacania.
kacir
je to mozne aj nie, mal som podobny problem zadok dobre nedrzal pri vyssej rychlosti, tlmice som vymenil, nepomohlo aj ked lavy bol trochu okydany olejom, jazdil som dalej az prislo na vymenu zadnych brzdovych kotucov a dosticiek a po demontovani kotuca som zistil ze lave lozisko je na srot a prave tak na hrane, podotykam nic nehucalo, tak som bol prekvapeny, tiez som bol v tom ze vadne lozisko huci, toto nehucalo a bolo v prdeli.po vymene lozisk auto drzi perfektne.
mozno by si niekto myslel ze to robili kotuce, nie tie boli len na hranici opotrebenia, ked som to lave lozisko ukazal znamemu automechanikovi ten nechapal ako som na tom mohol jazdit a hlavne mu neslo do hlavy ze to nehucalo.
Kat napísal:
je to mozne??
