omega 95 2,5 V6 TD chybový kód
Moderátor: dulo
Roso
Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
Príspevok od používateľa Roso »
Chlapi aká je chyba "64" na omege rv95 2,5 V6 TD
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
rado.c
Re: omega 95 2,5 V6 TD chybový kód
Roso napísal:Chlapi aká je chyba "64" na omege rv95 2,5 V6 TD
nie som si uplne isty...
64 EST Line coil cylinder 1&4 (M2.8 / XEV systems) Low voltage
alebo
64 Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage
ale nie som si uplne isty tym tvojim autom...
Roso
no a skus mi to prosím ťa povedať po slovensky
ale mám taký dojem že to čo hovoríš je z benzínu
rado.c
...presne tak, preto som pisal, ze sa mi to nedza na tvoje auto... ked som hladal chybove kody, na omegu som nenasiel pre 2.5 V6 TD... skor by to chcelo pozerat/hladat podla typu riadiacej jednotky
EST = elektronicky riadene zapalovanie...
DIS = system priameho zapalovania ...
pre valec 1a 4
- nizke napatie
Roso
je tam BOSCH riadiaca jednotka a tuším že to boli dieselové motory od BMW
rado.c
no, sorry, viac ako toto ti nepomozem, nenasiel som co som chcel...
dotaz na inom fore:
Hi its driving me nuts what does fault code 64 mean on a 2.5 td vauxhall omega?
odpoved:
Hi code 64 is; Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 2, heater control- circuit high,
Cause; Wiring short to positive HO2S, ECM
...velmi volne prelozene, ze je vysoke napatie na vyhrievanej lambda-sonde...
s anglictinou som sice kamarat, ale uplne s takouto technickou nie...
Roso
no aj tak ti dakujem
Manta
mas pravdu, 2.5 V6 diesel bol motor od BMW
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
Roso
a zase tieto BMW mali OPEL prevodovky
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO"
