cvakanie
Majda
Dátum registrácie: 04 Jún 2009, 01:12
cvakanie
Príspevok od používateľa Majda »
ahojte
mal by som taky mensi problem.
zacalo to asi pred mesiacom ked som stlacil gombik vnutorneho okruhu. zacal sa ozyvat cvakavy zvuk ako keby v odkladacej skrinke(zvuk ako keby rele zopinalo a vypinalo na 10s, alebo ako ked sa stici napr cerucka do lopatiek ventilatora).neajko sa zabudlo na problem a jazdil som dalej, ale teraz mi to zacina robit aj ked odomknem auto cez dialkove. zacne cvakat na 10s. zamknem auto a za 3 minuty znova a potom zase za 3 minuty. ale ked auto odomknem po chvili ako som ho zamkol tak uz sa ten zvuk neobjavi.ziadnu chybu mi nevyhodi na palubovke.
cital som ze to moze byt klima, ale preco pri odomykani a zamykani.
len sa bojim aby to nebola riadiaca jednotka, co?nema s tym uz niekto skusenosti?
citrus
Dátum registrácie: 24 Máj 2008, 14:10
Príspevok od používateľa citrus »
Mas rovnaky problem ako som mal ja, podarilo sa mi to opravit.
Musis rozobrat motorcek na vnutornu cirkulaciu vzduchu, je tam ozubene kolecko ktoere ma urcite vylamane zuby.
Ja som to opravil tak, ze som to klecko vybrala a pototocil opar zubov. teraz to ide paradne.
VIAC SA DOCIATS TU:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... torny+obeh
Opel Vectra C GTS, 2,2 DTI 92kW/125 HP, 2004
Majda
diky za radu to kusim pozriet, ale ten motorcek sa ma rozbehnut aj ked otvoris centralom auto?
citrus
Majda napísal:diky za radu to kusim pozriet, ale ten motorcek sa ma rozbehnut aj ked otvoris centralom auto?
No to neviem, ked som mal pokazeny ten motorcek tak mi to tiez cvakalo ked som odomkol auto, ale nie vzdy. Neviem preco to automaticky otavralo a zatvaralo vnutorny obeh.
Ale robilo to aj mne.
Majda
no dnes som to skusil aspon pozriet, je to v tom, zatial som odpojil konektor aby to necvakalo ako blazon a ked zozeniem lepsi a mensi vercajk tak to skusim rozobrat a pootocit to koliesko, ale ak bude servomotorcek v haji tak radost hladat. a bojim sa asi toho ked to samovolne potom zopina a vypina
citrus
No to koliesko ide trocha tazsie vybrat ale ked budes dobre tahata pacit tak hy vytiahnes a pootocis a bude vsetko OK.
Ked ti to cvakalo tak servo-motorcek bude v priadku, na 99% percent budes mat vylamane zubky. Niesi prvy ani posledny s takymto problemom.
Majda
no tak som to aj rozobral a jedno ozubene koliesko je polamane ale nie je to to najvacsie ale to dvojite biele, tam to nepomoze pootocit o 180 stupnou to treba vymenit, tak zatial zhanam kde sa da. som sa bol aj pre zaujimavost pytat v autorizovanom servise nie oply že co by to stalo a chlapec vypotil 138,60 E , tak som sa otocil na pate.
tak diky za radu
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
