Kolisanie otacok vo volnobehu ....
kamilko1987
- Dátum registrácie: 02 Júl 2010, 07:29
Prosim vas poradte mi niekto mam problem s Opel astra GTC r.v. 2005 1,7 tdci motor 74 kv , problem je v tom ze za jazdy napriklad v 100 -ke a vyhodim rychlost a ide na volnobeh tak kolisu otacky ze cim to moze byt v opli uz spravili aj upgrade jednotky aj alternator menili a nic nepomohli prosim o radu diky moc...
kamilko1987
kamilko1987
- Bydlisko alt: Komjatna
Milimetre mi nic nehovoria. Odsleduj ako moc to kolise. Napis ake su otacky po starte a ustaleni - proste volnobezne otacky a potom ako moc za jazdy kolisu tie volnobezne otacky. Tak budeme mudrejsi. Ja si konkretne myslim, ze s tym nic nemas, odsleduj toto co som ti napisal a uvidime
kamilko1987
hm preco si mylsis ze s tym nic nemas?:((ä no v opli ked uz hento vsetko spravili mi povedali ze podla nich si to pocitac kako taky sam riadi lebo ze ked zabrzdim a motor je v behu tak su otacky normalne a ze je normalne ked sa raz za cas hentake nieco stava ze motor is to sam riadi tak neviem ... ale vzdy s avravi ze ked kolisu otacky ist treba do servisu
kamilko1987
- lubo22
- Auto: Nemám auto
nerobim casto ze by som vyhadzoval rychlost ale ked to urobim tak nic som si nevsimol ze by otacky kolisali. podla mna je to normalne ze vyhodis rychlost a nic by sa nemalo stat alebo sa mylim?? :?:Komo napísal:Len jeden dodatok. U modernych aut je vyhadzovanie rychlosti za jazdy prezitok, nieje na to ziadny rozumny dovod podla mna.
Re: Kolisanie otacok vo volnobehu ....
a ked ides na 1-ke ci 2-ke so slabuckym plynom ci bez plynu (jazda v pomalej kolone), velmi to trha autom ???kamilko1987 napísal:
preto som sa pytal, ako velmi mu to kolise. Mne to na benzine napriklad tiez kolise, ale ja to prikladam veciam ako klima, posilnovac brzd, riadenia a tak dalej. Ale u mna sa to neda nazvat kolisanie. Proste je to rozmedzie 1000 - 1100 otacok. Ked zastanem tak klesnu na nejakych 850-900.lubo22 napísal:nerobim casto ze by som vyhadzoval rychlost ale ked to urobim tak nic som si nevsimol ze by otacky kolisali. podla mna je to normalne ze vyhodis rychlost a nic by sa nemalo stat alebo sa mylim?? :?:Komo napísal:Len jeden dodatok. U modernych aut je vyhadzovanie rychlosti za jazdy prezitok, nieje na to ziadny rozumny dovod podla mna.
- lubo22
- Auto: Nemám auto
aha nevsimol som si ze mi to nejak kolise ja ked vyhodim rychlost v 100ke tak dosty rychlo mi to klesne na 1000 ot a potom pomalsie plynule na 850 alebo tak nejak mam volnobeh a v klude sa drzi. mozno aj podskoci ale nepostrehol som to
kamaratovy to na benzinovej fabii tiez kolisalo co bolo aj citit ked som jazdil ako spolujazdec. ale ci uz nieco s motorom mal alebo nie to neviem
kamilko1987
no mne to nekolise v tedy ked pridavam alebo tak iba ked je vyhodena rychlost a v tedy to koli tak ze klesa dolu na asi priblizne 900 a zrazu sa supne na 1100 a zase dolu a zase horu a ked zastavim alebo automaticky ked zacnem brzdit tak to prestane a klesne pri zastaveni az na 850 a je kludni ani hore ani nic si drzi ale robi to len v tedy ked je volnobeh no ... asi tak no zajtra zase idem do oplu tak som zvedaf co povedia povedali ze by to malo byt normalne lebo ze pc si to ovlada sama le ze sa na to pozre este nejaky ich neviem kto tak uvidime
) tak snad pomoze no ... no a cim tomoze byt neviem teda no ...
- Pecco
- Dátum registrácie: 13 Dec 2009, 15:00
chalani ja mam tiez podobny problem resp..som mal zmizlo to same od seba ale teraz som v pomikove...no moj PROBLÉM otačky mi spadli na volnobehu z 800 na 400 a mozno aj niečo viac ale astrička nezdochla a v tedy sa mi rozsvietila aj diagnostika potom som musel stopnut motor naštartovat a všetko bolo ok na nejaky čas.....ale rozmyšlal som nemože to byt v benzine lebo mi to začalo robit ked som tankoval tesco a ked som prešiel zas na carreru 95 omv alebo pover na schel tak to prestalo...aj ked tesco ma presviečalo ze maju ten toho isteho dodavatela ako SHELL tak neviem....dik
- jojo22
- Dátum registrácie: 08 Feb 2011, 18:46
A co ti povedali? Vyriesil si problem? Lebo ja mam momentalne tento isty problem... dokonca raz mi uz pri preradovani z 1 do 2 prevodoveho stupna zdochol motor.kamilko1987 napísal:no mne to nekolise v tedy ked pridavam alebo tak iba ked je vyhodena rychlost a v tedy to koli tak ze klesa dolu na asi priblizne 900 a zrazu sa supne na 1100 a zase dolu a zase horu a ked zastavim alebo automaticky ked zacnem brzdit tak to prestane a klesne pri zastaveni az na 850 a je kludni ani hore ani nic si drzi ale robi to len v tedy ked je volnobeh no ... asi tak no zajtra zase idem do oplu tak som zvedaf co povedia povedali ze by to malo byt normalne lebo ze pc si to ovlada sama le ze sa na to pozre este nejaky ich neviem kto tak uvidime) tak snad pomoze no ... no a cim tomoze byt neviem teda no ...
Astra H, 1,9 CDTi, 88kw,16v,2005
Astra J ST, 1,4 turbo, 103kw, 2012
