Zosilovac na Magnat basstec 225 prosim pomoc...
peto.vac
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 13:08
Príspevok od používateľa peto.vac »
Zdravim,potrebujem poradit,zhanam zosilovac k subwooferu Magnat basstec 225,tu su jeho parametre:
Prinzip / DIN Bandpass Subwoofer mit 2 x 250 mm Treibern
Description / DIN Bandpass subwoofer with 2 x 10” driver
Nenn-/ Musikbelastbarkeit: 2 x 150 / 2 x 300 Watt, max 600 Watt
Power Handling RMS/max: 2 x 150 / 2 x 300 watts, max. 600 watts
Impedanz: 2 x 4 Ohm
Impedance: 2 x 4 Ohms
Frequenzbereich: 23 - 500 Hz
Frequency: 23 - 500 Hz
Schalldruck: 93 dB
Sound Pressure Level: 93 dB
Chassis: Mehrfach gepresste und
beschichtete Papiermembran
Driver: Multi layer coated paper cone
Abmessungen : 705 x 360 x 380/330 mm
Dimensions : 705 x 360 x 380/330 mm
Gewicht: 21 Kg
Weight: 21 Kg
Kde je problém?
Kúp 2-kanálový zosík aspoň 2 x 200 W RMS, vybavené
Naposledy upravil/-a Kajo v 15 Sep 2010, 19:26, upravené celkom 1 krát.
peto.vac
No praveze potrebujem 2oj kanalovy,RMS 2x300/4 Ohmy...A taky neviem zohnat...Ked kupim slabsi,nebude sa nieco prehrievat,alebo sa nieco neodpali...???Mam vybraty Magnat Edition Four Limited,len je 4-kanalovy a mne staci 2oj kanalovy...A tiez ma vykon len 2x220 W...
marwi
Príspevok od používateľa marwi »
Nemusis mat dvojkanalovy zosilnovac , staci aj monoblok , len musi byt stabilny do 2 ohmov a cievky na subwooferi zapojis paralelne , tak ich impedancia ( odpor ) bude 2 ohmy. Je vela zosilovacov ktore toto splnuju ,staci si vybrat podla ceny ktoru si ochotny zaplatit. Vykon moze byt aj nizsi a nic nezhori , ale lepsie je aby bol vyssi a spravne nastavit citlivost ( gain). Prajem vela stastia pri vybere ....
tuning-hifi
Prezidento
Prezidento
Dátum registrácie: 10 Dec 2009, 00:00
Auto: Omega A
Príspevok od používateľa tuning-hifi »
4 kanal mozes zapojit do mostika a budes mat 2 kanal s vyzsim vykonom.. len to nesmies zapojit na basak s mensim odporom ako 4 ohm... a dalsia vec, basak je ako ziarovka, to znamena, ze kde tam mas napisane 200| tak to tych 200 | znesie.. nejde o to, ze tam musiis narvat tych 200W... ked pustis do 200 W basaku 200W bude to hrat rovnako ako ked do neho pustis 50 W.. akurat ze to bude hrat hlasnejsie
Drobcek - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat Sport
Purple Rain - Opel Omega B limuzina 2.5 V6
MV6tka - Opel Omega B limuzina 3.0 MV6
Prezidentska limuzina - Opel Omega B limuzina 2.0 16v
Dark Night - Opel Omega B limuzina 2.5 DTi
Dovolenkovnik - Opel Omega B Caravan 2.5 DTi
Pikachu - Opel Tigra A 1.4
Slivka - Opel Corsa B 1.0
Cannon Ball - Opel Corsa B 1.4 Sport 16v
Orangina - Opel Corsa C 1.2
Cabrio - Opel Astra F Cabrio 1.6
Eleanor - Opel Vectra B 1,8 16v
Zalozak - Opel Meriva A 1.4
peto.vac
Ja to zapajat nebudem,sam sa do toho vobec nevyznam,len by som xcel,keby mi niekto poradil k horeuvedenemu subacu zosik,co nezhori,aj ked to budem peckovat...Najde si niekto cas na najdenie takeho zosiku...???Inac diky moc no...Mam vybraty tento,ale ze ked to budem moc peckovat,tak moze zhoriet...
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... zaradenie=
Neviem ci som si to nevsimol skor,alebo co,je pravda,ze v popise toho subacu je RMS vykon 2x150 W...???
Ak ano,tak potom mi staci zosik s vykonom RMS 2x150 W/4 Ohmy a mal by vyhovovat tento,skus mi to potvrdit,alebo vyvratit prosim ta...
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=9
24petusko
pocuj, neviem ci si si vsimol niekedy moj subak v kufri ale ak nie tak mam 15" DLD a pohana ho dvojkanal Kenwood ktory ma 2x120 W a uuuuplne to staci
aj tak nikdy nehra naplno, max 60 - 70 percent vykonu a bohato to staci...
ono, neviem ci sa trocha vyznas do elektra ale zosik ktory ma skutocny vykon 150 - 200 Watt je ozaj sila a nejake 10" repra precvici s prehladom...
na tvojom mieste by som kupil aj toto Black Core Two a radsej zainvestoval do kabelaze a kapacitora, vytlmenie ani nespominam...
len dufam ze ti to nebude hrkat ako kazda druha filcka
tuning-hifi
Prezidento
Prezidento
Auto: Omega A
peto.vac napísal:Ja to zapajat nebudem,sam sa do toho vobec nevyznam,len by som xcel,keby mi niekto poradil k horeuvedenemu subacu zosik,co nezhori,aj ked to budem peckovat...Najde si niekto cas na najdenie takeho zosiku...???Inac diky moc no...Mam vybraty tento,ale ze ked to budem moc peckovat,tak moze zhoriet...
ano potvrdzujem, staci ti zosik, co bude mat 2x 150W rms...
Citujem sám seba:
Len par veci.
- seriove zapojenie repro nie je vhodne, zmena freq. char.
- takmer na kazdy zosik mozno pripojit repro s mensim ohmickym odporom. Cievkou reproduktora preteka vyssi prud pri rovnakom vykone (P = I x U), takze skor sa dosiahne rms. Ak rms neprekrocime, zosik prezije, pretoze prud je to, co znici koncovy tranzistor. Niektore zosiky su 2ohm stable, niektore dokonca 1ohm alebo 0,5ohm stable. Potom uz ide o chladenie systemu a ine veci, aby to prezilo.
- DOLEZITA VEC!!!!! Aj slaby zosik lahko odpali "silny" reprak. Tzn., ze aj 20W zosik moze odpalit 100W reprak, ak prekrocime istu uroven skreslenia. Toto si kazdy lahko vygoogluje, ale ak chcete vediet preco je to tak, spytajte sa ma.
- zavislost sily zvuku (alebo ak chcete akustickeho tlaku) od prikonu na repre je logaritmicka. Tzn., ze ak chceme mat 2nasobnu hlasitost, potrebujeme 4nasobny vykon (mas 25W, chces 2-n. hlasitost, potrebujes 100W). A znamena to aj to, ze rozdiel v hlasitosti medzi 25W a 100W systemom maly. Krute? Weber-Fechnerov zakon
- sirenie nizkych kmitoctov je vsesmerove (preto sub miesto rezervy), sirenie vysokych smerove (preto vyskace vo dverach vo vyske usi).
- U dlhsich aut ako je napr. Omega je pri montazi DVD a inych viackanalov pocitat aj s posunutim (oneskorenim) zvuku zozadu a treba to kompenzovat.
- ak setrite na vyhybke a pouzivate iba kondik na ochranu tweetra, pouzite aspon bipolarny kondik, inak vydrzi len chvilu
- dolezitejsia nez hrubka kablov k zosiku je hrubka kablov k repraciku
- dolezitejsie nez tahat hrube kable od akumulatora je pouzitie co i len maleho kapacitora (pozor-toto je moj nazor, ini ludia mozu mat iny nazor)
- nikdy netahajte minus kabel od akumulatora
- nikdy nepripojujte kapacitor bez predchadzajuceho pomaleho nabitia cez ziarovku
24petusko
tak toto je zaklad, alebo desatoro elektroakustiky...
peto.vac
Ja len hlavne nexcem,aby sa mi nieco odpalilo...
Praveze sa do toho vobec nevyznam...
Kabelaz je dobra a kapacitor nepotrebujem...Ale diky...
tuning-hifi - diky...
Aha,diky Kajo,posuniem dalej...
marwi
Len par veci.
Dovolim si z niektorymi vecami nesuhlasit a kludne to mozme predebatovat v zaujme sirenia spravnych informacii.
1, seriove zapojenie repro nie je vhodne, zmena freq. char. - u subwooferov sa to bezne pouziva.
2, dolezitejsia nez hrubka kablov k zosiku je hrubka kablov k repraciku -
Ak napajacim kablom k zosiku tecie vacsi prud , ako vodicom k repro , musi byt napajaci kabel hrubsi - musi mat vacsiu plochu prierezu ( qmm)
3, dolezitejsie nez tahat hrube kable od akumulatora je pouzitie co i len maleho kapacitora (pozor-toto je moj nazor, ini ludia mozu mat iny nazor) - moje skusenosti su presne opacne
Z ostatnymi nazormi viac-menej suhlasim.
Kajo , to nie je osobne proti tebe , len som chcel uviest niektore veci na pravu mieru , lebo mnohi zacinajuci hifisti z tade cerpaju informacie. Ak mas iny nazor , kludne to mozme predebatovat.
Dobre marwi, musíme sa niekedy o tom porozprávať.
Hlavne ten bod 2, ostatné by som akceptoval, na základe Tvojich praktických skúseností.
24petusko
ja v podstate suhlasim s oboma, ale je fakt ze ja mam napriklad tahany ( napatovy ) kabel od akumulatora ku kapacitoru v hrubke asi 10 - 12 mm a je to napojene cez 150 A poistku
cize idealny stav je tahat hruby kabel do kapacitora, a z neho napajat zosilovac
co sa tyka signalovych kablov, tie hrube nemusia byt
tam mi uplne staci do 2 x 2 mm, kedze su to nizkourovnove vystupy ( Line Out )
dolezite je ich tahat oddelene a nekrizit ich
no a k repracikom uz treba tiez hrubsi kabel...
ak sa vam bude zdat, ze ta poistka a kabel su prehnane...
mam 4-kanal Phase Evolution Opus na repra vo dverach
a premosteny 2-kanal na DLD 15" sub
peto.vac
S tym kapacitorom,tiez som pocul ze je vhodnejsie,mozno az nevyhnutnejsie ho pouzit az pri vyssix hudobnyx vykonox...
Len ide o to,ze kamarat mal tento subac a zosik zapojene v aute (od neho mam ten subac),fical na tom par rokov a pojical mi auto,mne sa pokazilo a ja som mu za par dni ten zosik odpalil a preto nexcem,aby som aj sebe takto odpalil zosik,alebo subac...
24petusko
teda ty to asi fakt peckujes...
to ta bavi tak jazdit?
ako verim ze ta to bude chvilu drzat, ale nie dlho...
peto.vac
Sak praveze bavi a unho v aute mi to bolo aj tak malo...Nevem kde mam strop,domov som si poriadil 1000 W 5.1 zostavu Logitech Z-5500 a veru casto by som to peckoval,keby som nemal susedov,mam rad hlasnu hudbu a jazdu vo vypeckovanom aute si budem fakt uzivat,ratam s tym,ze zo zaciatku si budem davat len tak kolecka po meste s vypeckovanou hudbou... :D
24petusko
ta zostava co si si kupil domov, od Logitechu ma mozno 200 watt ale urcite nie 1000
chlapi, chlapi treba rychlo zabudnut na marketingove chytaky a podobne bludy ako su stovky watt-ov na doma...
peto.vac
RMS je 500 W a hra to fakt dost hlasno,kazdy kto ju ma ti to potvrdi...
S tým RMS je to odrb.
Viem, že Z-5500 hrá hlasno a dobre, o tom niet pochýb.
Ale vieš čo je 505W RMS?
Peťuško má pravdu.
Pozn.: alebo prečo má Z-5500 poistku 2A???
