Zafira 1,9cdti 110kw r.v.05 chladiaca sustava
Napísané: 11 Sep 2010, 20:46
od používateľa riso357
dobry den chcel by som sa opytat ako sa odvzdusnuje chlad.sustava.straca sa mi voda vo vyrovnavajucej nadrzke.auto sme si kupili pred 2tyzdnami a chlapik nam tvrdil ze mu zovrela voda a menil tam stupel na nadrzke.pal.pocitac mi pise ze pokles chlad.kvapaliny.ked ju otvorim tak voda v nej stupne.dolieval som cca 0,5l.prosim poradte mi co to moze byt.dakujem.
Napísané: 11 Sep 2010, 21:14
od používateľa Signum
chladiaca sustava sa odvzdusnuje sama
Napísané: 11 Sep 2010, 21:39
od používateľa Kesi
Ak mu zovrela voda môže tam byť iný problém. Pri nalievaní sa dá odvzdušniť skrutkou na trubke v prednej časti motora na vrchu za maskou.
Napísané: 11 Sep 2010, 21:45
Kesi napísal:Ak mu zovrela voda môže tam byť iný problém. Pri nalievaní sa dá odvzdušniť skrutkou na trubke v prednej časti motora na vrchu za maskou.
mas pravdu Kesi ,ale neskusal by som to takto odvzdusnovat tie plastove smejdy sa zvycaajne pri povolovani poskodia :cry:
Napísané: 11 Sep 2010, 21:48
od používateľa Kesi
Neviem ako on ale ja tam mám kovovú trubku a kovovú skrutku.
Napísané: 12 Sep 2010, 14:13
od používateľa signum CDTI
ja ma skrutku urcite plastovu...vcera sme so signum nalievali vodu a super sama sa odvzdusnila potom som trosku dolial ked bol motor chladny a vsetko ok....inak predtym som tiez odvzdusnoval aj s tou skrutkou
Napísané: 12 Sep 2010, 15:23
pozriem sa na to,ale sa mi zda ze ta chladiaca kvap.co je nadrzke smrdi od nafty.takze tam bude asi prasknute tesnenie pod hlavou snad to nebude hlava.este sa chcem spytat ci sa nejko specialne nastavuju ventili ked bude dole hlava.ci to ma variabilne casovanie ventilov a ci to neni zlozite.jasne je ze si treba dat kladky na risky.dakujem vam
Napísané: 12 Sep 2010, 15:39
prosim vas este jedna otazka..nemoze to robit aj vimenik tepla???lebo ze aj to sa tam kazi.
