Zafira 1,9cdti 110kw r.v.05 chladiaca sustava
riso357
- Dátum registrácie: 11 Sep 2010, 18:45
- Bydlisko alt: PD
dobry den chcel by som sa opytat ako sa odvzdusnuje chlad.sustava.straca sa mi voda vo vyrovnavajucej nadrzke.auto sme si kupili pred 2tyzdnami a chlapik nam tvrdil ze mu zovrela voda a menil tam stupel na nadrzke.pal.pocitac mi pise ze pokles chlad.kvapaliny.ked ju otvorim tak voda v nej stupne.dolieval som cca 0,5l.prosim poradte mi co to moze byt.dakujem.
Opel Zafira 1,9cdti 110kw r.v. 05 DPF OFF
- Bydlisko alt: Sološnica
chladiaca sustava sa odvzdusnuje sama
mas pravdu Kesi ,ale neskusal by som to takto odvzdusnovat tie plastove smejdy sa zvycaajne pri povolovani poskodiaKesi napísal:Ak mu zovrela voda môže tam byť iný problém. Pri nalievaní sa dá odvzdušniť skrutkou na trubke v prednej časti motora na vrchu za maskou.
- signum CDTI
- Dátum registrácie: 13 Sep 2009, 10:09
riso357
- Bydlisko alt: PD
pozriem sa na to,ale sa mi zda ze ta chladiaca kvap.co je nadrzke smrdi od nafty.takze tam bude asi prasknute tesnenie pod hlavou snad to nebude hlava.este sa chcem spytat ci sa nejko specialne nastavuju ventili ked bude dole hlava.ci to ma variabilne casovanie ventilov a ci to neni zlozite.jasne je ze si treba dat kladky na risky.dakujem vam
