Strana 1 z 3
chladiaca kvapalina
Napísané: 22 Aug 2007, 08:39
od používateľa pepoc
Ahojte
Aka je podla vas najlepsia resp. doporucena chladiaca kvapalina?Mam Opel Vectra C 2002.Potrebujem iba trochu doliat.
Napísané: 22 Aug 2007, 09:25
od používateľa chausj
nie som si isty, ale tusim ze sa lisia farbou, a neviem ti povedat aky je v tom rozdel (asi do akej teploty sa to moze uzivat)
pockaj na odpove odbornikov :wink:
Napísané: 22 Aug 2007, 09:54
od používateľa rado.c
...hlavne farebne rovnaku...
pripadne si daj hned premerat hustomerom, aby si nebol prekvapeny v zime...
Napísané: 22 Aug 2007, 20:29
Ak potrebuješ iba doliať, tak rozhodne takú, ako tam máš. Ak nemáš žiadne úniky chladiacej kvapaliny a nižšia hladina je spôsobená odparením, čo nie je v tohtoročných letných teplotách nič nezvyčajné, tak stačí doliať destilku.
Napísané: 22 Aug 2007, 22:44
od používateľa Roso
a ak chceš silou mocou doliať a nevieš čo tam je tak tam daj OMV k...... je modrej farby a je miešatelná so všetkými nemrzkami,ale daj pozor lebo je ešte aj OMV k.......ECO a tá je bezfarebná tá nie je dobrá
Napísané: 22 Aug 2007, 22:54
Nemôže byť miešateľná so všetkými, pretože bezfosfátová sa nesmie miešať s fosfátovou. S oboma sa môže miešať len destilka. 8)
Napísané: 22 Aug 2007, 22:58
...a odporúčal by som prečítať si tento testík...
Pozor na nekvalitné chladiace kvapaliny.
http://motozurnal.centrum.cz/motoporadn ... ml?id=4358
Tu je pre doplnenie kompletná tlačová správa.
http://www.velvana.cz/_download/TZ%20te ... 202006.pdf
Napísané: 22 Aug 2007, 23:11
od používateľa Roso
Na obale tej nemrzky je napísané mixovateľná zo všetkými nemrzkami zajtra ti ten obal prepíšem sem.Volá sa Kühlerfrostschultz
Napísané: 22 Aug 2007, 23:13
Napísané byť môže.
Napísané: 22 Aug 2007, 23:18
od používateľa Roso
Je na báze etylénglykolu
Napísané: 22 Aug 2007, 23:42
Všetky sú na báze monoetylénglykolu, etylalkoholové sa už snáď ani nepoužívajú. Všetko v hlave nemám, ale napríklad chladiaca kvapalina spĺňajúca špecifikáciu G12 a G12+ sa nesmie miešať s G48, ale môže s G11. Akú špecifikáciu má tá z OMV?
Napísané: 23 Aug 2007, 01:15
Oprava:
G12 sa s G11 miešať nesmie, G12+ môže.
Napísané: 23 Aug 2007, 21:20
od používateľa Roso
macil napísal:Všetky sú na báze monoetylénglykolu, etylalkoholové sa už snáď ani nepoužívajú. Všetko v hlave nemám, ale napríklad chladiaca kvapalina spĺňajúca špecifikáciu G12 a G12+ sa nesmie miešať s G48, ale môže s G11. Akú špecifikáciu má tá z OMV?
nie je na nej špecifikácia.Zloženie má etylénglykol >90% farbivo stabilizátor pH a peny ,inhibítor korózie
A s tým miešaním je to tak že sa mieša zo všetkými bežnými nemrzkami na báze etylénglykolu
Napísané: 24 Aug 2007, 12:55
Ahojte
Tak som tam nalial asi 1dcl tej nemr. co odporucal ROSO. Volá sa Kühlerfrostschultz.Dufam ze to bude v pohode.Bola tam naliata taka cervena alebo ruzovkasta tekutina a ta OMW je skora takej istej farby.
Takze este raz diky za rady.
Napísané: 01 Feb 2010, 01:56
od používateľa lubo22
dnes som pozeral na chladiacu v nadrzke a zda sa mi ze jej mam malo. tak potrebujem doliat asi 1-2dcl len neviem aku dolievat ked neviem aka tam je teraz. farba je taka ruzovkasto oranzova alebo ako to povedat.
tak chcem vediet aku dolievate vy a ktoru odporucate a kde ju dostat kupit
Napísané: 01 Feb 2010, 12:52
od používateľa Kat
ked je to iba 1 - 2 dcl tak by som to dolial destilovanou vodou.
Napísané: 01 Feb 2010, 18:27
o tom viem ale u nas su dost velke mrazy tak destilku dolievat nechcem
Napísané: 02 Feb 2010, 01:25
dolej taky typ, ako tam je. iste ti to povedal predosly majitel, alebo je na stitku napisany. alebo je original Opel.
a ked nevies, vymenis celu napln. Kedy bola naposledy menena ?
Napísané: 02 Feb 2010, 15:26
praveze o kvapaline neviem nic. skusim pozriet nejaky stitok mam na filtri vzduchovom ale tam to asi nebude napisane nepozeral som.
potrebujem len doliat. a na jar by som to chcel dat vymenit ked budem aj olej menit
Napísané: 02 Feb 2010, 16:04
Tak dolej destilku. Dve deci je ako pľuvanec.
