chladiaca kvapalina
pepoc
Dátum registrácie: 19 Aug 2007, 07:24
chladiaca kvapalina
Príspevok od používateľa pepoc »
Ahojte
Aka je podla vas najlepsia resp. doporucena chladiaca kvapalina?Mam Opel Vectra C 2002.Potrebujem iba trochu doliat.
chausj
nie som si isty, ale tusim ze sa lisia farbou, a neviem ti povedat aky je v tom rozdel (asi do akej teploty sa to moze uzivat)
pockaj na odpove odbornikov :wink:
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
rado.c
...hlavne farebne rovnaku...
pripadne si daj hned premerat hustomerom, aby si nebol prekvapeny v zime...
Ak potrebuješ iba doliať, tak rozhodne takú, ako tam máš. Ak nemáš žiadne úniky chladiacej kvapaliny a nižšia hladina je spôsobená odparením, čo nie je v tohtoročných letných teplotách nič nezvyčajné, tak stačí doliať destilku.
Roso
Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
Príspevok od používateľa Roso »
a ak chceš silou mocou doliať a nevieš čo tam je tak tam daj OMV k...... je modrej farby a je miešatelná so všetkými nemrzkami,ale daj pozor lebo je ešte aj OMV k.......ECO a tá je bezfarebná tá nie je dobrá
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
Nemôže byť miešateľná so všetkými, pretože bezfosfátová sa nesmie miešať s fosfátovou. S oboma sa môže miešať len destilka. 8)
...a odporúčal by som prečítať si tento testík...
Pozor na nekvalitné chladiace kvapaliny.
http://motozurnal.centrum.cz/motoporadn ... ml?id=4358
Tu je pre doplnenie kompletná tlačová správa.
http://www.velvana.cz/_download/TZ%20te ... 202006.pdf
Roso
Na obale tej nemrzky je napísané mixovateľná zo všetkými nemrzkami zajtra ti ten obal prepíšem sem.Volá sa Kühlerfrostschultz
Naposledy upravil/-a Roso v 22 Aug 2007, 22:15, upravené celkom 1 krát.
Napísané byť môže.
Roso
Je na báze etylénglykolu
Všetky sú na báze monoetylénglykolu, etylalkoholové sa už snáď ani nepoužívajú. Všetko v hlave nemám, ale napríklad chladiaca kvapalina spĺňajúca špecifikáciu G12 a G12+ sa nesmie miešať s G48, ale môže s G11. Akú špecifikáciu má tá z OMV?
Oprava:
G12 sa s G11 miešať nesmie, G12+ môže.
Roso
macil napísal:Všetky sú na báze monoetylénglykolu, etylalkoholové sa už snáď ani nepoužívajú. Všetko v hlave nemám, ale napríklad chladiaca kvapalina spĺňajúca špecifikáciu G12 a G12+ sa nesmie miešať s G48, ale môže s G11. Akú špecifikáciu má tá z OMV?
nie je na nej špecifikácia.Zloženie má etylénglykol >90% farbivo stabilizátor pH a peny ,inhibítor korózie
A s tým miešaním je to tak že sa mieša zo všetkými bežnými nemrzkami na báze etylénglykolu
pepoc
Ahojte
Tak som tam nalial asi 1dcl tej nemr. co odporucal ROSO. Volá sa Kühlerfrostschultz.Dufam ze to bude v pohode.Bola tam naliata taka cervena alebo ruzovkasta tekutina a ta OMW je skora takej istej farby.
Takze este raz diky za rady.
lubo22
dnes som pozeral na chladiacu v nadrzke a zda sa mi ze jej mam malo. tak potrebujem doliat asi 1-2dcl len neviem aku dolievat ked neviem aka tam je teraz. farba je taka ruzovkasto oranzova alebo ako to povedat.
tak chcem vediet aku dolievate vy a ktoru odporucate a kde ju dostat kupit
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
ked je to iba 1 - 2 dcl tak by som to dolial destilovanou vodou.
Vlado Kat
lubo22
o tom viem ale u nas su dost velke mrazy tak destilku dolievat nechcem
dolej taky typ, ako tam je. iste ti to povedal predosly majitel, alebo je na stitku napisany. alebo je original Opel.
a ked nevies, vymenis celu napln. Kedy bola naposledy menena ?
lubo22
praveze o kvapaline neviem nic. skusim pozriet nejaky stitok mam na filtri vzduchovom ale tam to asi nebude napisane nepozeral som.
potrebujem len doliat. a na jar by som to chcel dat vymenit ked budem aj olej menit
Tak dolej destilku. Dve deci je ako pľuvanec.
