Astra F vymena praveho svetlometu
Smrtka
Dátum registrácie: 11 Aug 2009, 16:13
Príspevok od používateľa Smrtka »
Zdravim vas, rad by som poziadal ludi pritomnych o pomoc z demontazou praveho svetlometu, kedze v "manualy" bolo spomenute len ako vymenit ziarovku a neajky prijmeny clovek domna nacuval a rozbil mi svetlo tak teraz nemozem jazdit...svetl uz zohnane mam skusal som to demontovat povolil som 2 skrutky na vrchu a dalej neviem co to este drzi je to Astra F '94
prepacte ak uz tato tema niekde rozobrana je, skusal som hladat no nenasiel som...dakujem
Musíš dať dole prednú masku a odmontovať aj smerovku. Tá drží jednou skrutkou na svetlomete. Stačí ju povoliť otvorom zhora vedľa svetlometu a smerovku vytiahnuť von, smerom dopredu.
Je to popísané aj v príručke "Jak na to" - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430
Smrtka
macil napísal:Musíš dať dole prednú masku a odmontovať aj smerovku. Tá drží jednou skrutkou na svetlomete. Stačí ju povoliť otvorom zhora vedľa svetlometu a smerovku vytiahnuť von, smerom dopredu.
presne toho som sa obaval ze musim demontovat celu masku ahh dakujem za radu musim nejako vymysliet ak osa dostanem k tomu srobiku pri tej smerovke...
Smrtka
len pre info linky na Jak na to nejdu ani ako zip ani ako PDF...skusim napisat tym co to tam pridavali
K šróbiku sa dostaneš bez toho, aby si dával dolu masku. Prečítaj si poriadne, čo som napísal vyššie. Masku musíš dať dolu, aby si mohol vybrať potom svetlo.
Tie odkazy som zmazal a uploadol som to nanovo. Môžeš si to stiahnuť tu - http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/034 ... .51MB.html
