Bateria
Ready
Dátum registrácie: 29 Okt 2008, 17:32
Bateria
Príspevok od používateľa Ready »
Dobrý deň chcem sa informovať že aká je štandardná baterka myslím koľko Ah .
Ja mam Opel Astra G 1.4 16v a mam tam 55Ah a chcel by som tam dať silnejšiu myslím že by tam vošla miesta tam je.
Ďakujem
Naposledy upravil/-a Ready v 10 Sep 2010, 18:36, upravené celkom 1 krát.
Opel Astra G 1.4 66kW
r.v 1998
Kapacita batérie sa udáva v amperhodinách (Ah) a nie v kilowatoch (kW). V kW sa udáva výkon. :wink:
Môžeš použiť napríklad aj 62Ah, ak ti tam vlezie.
Ale načo?
Ready
Sorry ihneď to opravím.
Chcel by som mat silnejšiu aby vydržala dlhšie.
r.v 1998
Ako dlhšie? Myslíš životnosť, alebo si púšťaš hudbu pri otvorených dverách? Životnosť vyššou kapacitou príliš neovplyvníš.
mick04
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 23:58
Príspevok od používateľa mick04 »
myslím že myslel aby mu naskočilo autíčko aj po dlhšom počúvaní hudby,
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
Ready
tak som to myslel
r.v 1998
Ready
ja viem že životnosť neovplyvníš, ale aby keď ide hudba v odstavenom aute (Nie zostava) obyčajná výbava auta aby potom naskočilo .
r.v 1998
Veď dobre, dobre, pochopil som. :wink:
ja286su
Dátum registrácie: 16 Sep 2009, 20:20
Príspevok od používateľa ja286su »
Ja si chcem dobit baterku pred zimou je bezudrzbova bez kontrolky
na kolko a ako dlho ju nabijat aby som ju neznicil.
Opel Zafira 2,0 DTI
r.v. 2004 - Y20 DTH
Akú máš nabíjačku?
24petusko
myslím že môžeš kľudne dať aj 55-ku, pokiaľ máš klasickú audio výbavu...
ja mám trocha porobenú hudbu, s dvoma zosíkmi, kapacitorom a 15-palcovým subwooferom
a aj po hodine počúvania auto v pohode naštartuje a to mám 1.8 103 kW a štartér má dostatok energie...
takže ak máš baterku v pohode, nemal by byť problém
ibaže by už v pohode nebola...
24petusko
ja286su napísal:Ja si chcem dobit baterku pred zimou je bezudrzbova bez kontrolky
kľudne daj cez noc nabíjať...
hocjaká nabíjačka to bude, viac do baterky nepretlačí ako má...
baterka jej to nedovolí
ja286su
macil napísal:Akú máš nabíjačku?
Nemam tu co sama vipne normalnu klasicku
da sa prepnut na 6 aj 12 volty
Opel Zafira 2,0 DTI
r.v. 2004 - Y20 DTH
Tak urob ako napísal Petusko. Prepni na 12V, ak sa dá nastaviť prúd, nastav počiatočný prud +-2A a nechaj to nabíjať cez noc. Priebežne sleduj napätie, nemalo by prekročiť 14,4V. Ak bude vyššie, zníž prúd.
ja286su
Dakujem :)
Opel Zafira 2,0 DTI
r.v. 2004 - Y20 DTH
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
