volnobeh x16xel
Napísané: 29 Aug 2010, 11:30
od používateľa mato81
Ahojte.Nevie mi niekto poradit,za jazdy ked vyradim mám volnobeh okolo 900-950 otacok ale akonahle zastavim klesnu na normal.je to neake čidlo?a na mieste mi trochu kolisaju otacky.egr ventil vycisteny,sviecky nove,palivovy filter a vzduchovy vymenene.škrt.klapka vycistena.Poradte.Dakujem.
Napísané: 29 Aug 2010, 11:45
podla mna nemas ziaden problem
Napísané: 29 Aug 2010, 12:47
od používateľa Komo
Nemas problem. Za jazdy mas v cinnosti napriklad posilnovac riadenia.
Napísané: 29 Aug 2010, 13:12
Praveže volantom netocim,klima njde,nebrzdim,radio nejde ani nic podobne co by mohlo sposobovat zvyseny odber.Na mieste sa drzia otacky na normale a akonahle je auto v pohybe bez rychlosti tak sa zvysia na cca 950.
Napísané: 29 Aug 2010, 15:23
nechapem ta, vyrabas problem, kde nie je.
riadiaca jednotka motora udrziava naschval vyssi volnobeh, ked je auto v pohybe
Napísané: 30 Aug 2010, 20:06
Tak ďakujem za odpoveď.len sa mi to zdalo divné. :D
Napísané: 29 Sep 2010, 13:34
od používateľa bukelko
mato81 napísal:Tak ďakujem za odpoveď.len sa mi to zdalo divné. :D
aj ja som si to vsimol na mojej zafire ... a aj n afiremnej fabii to robiii
to je normalne
Napísané: 08 Nov 2010, 18:10
od používateľa flóro
aj ja mám za jazdy okolo 900-950 ot., ale ak zastanem tak klesnú na 800 ot....resp. aj keď už idem pomali na 2.stupeň tak mám tiež 800 otáčok za tepla, najprv som sa tiež čudoval - lebo mám aj VW 1.6/74kW a ten sa správa uplne ináč (okamžite padnú otáčky na voľnobeh 760-780 ot.), ale myslím si že u opla je to normálne, aspoň ma o tom presvedčili tunajšie články
