volnobeh x16xel
mato81
Dátum registrácie: 09 Júl 2010, 21:36
volnobeh x16xel
Príspevok od používateľa mato81 »
Ahojte.Nevie mi niekto poradit,za jazdy ked vyradim mám volnobeh okolo 900-950 otacok ale akonahle zastavim klesnu na normal.je to neake čidlo?a na mieste mi trochu kolisaju otacky.egr ventil vycisteny,sviecky nove,palivovy filter a vzduchovy vymenene.škrt.klapka vycistena.Poradte.Dakujem.
Opel Astra Caravan 1.8i 16V C18XEL 85kw r.v.96
Opel Vectra A 2.0i kat C20NE 85kw r.v.95 green-met.
podla mna nemas ziaden problem
Bydlisko alt: Komjatna
Nemas problem. Za jazdy mas v cinnosti napriklad posilnovac riadenia.
mato81
Praveže volantom netocim,klima njde,nebrzdim,radio nejde ani nic podobne co by mohlo sposobovat zvyseny odber.Na mieste sa drzia otacky na normale a akonahle je auto v pohybe bez rychlosti tak sa zvysia na cca 950.
nechapem ta, vyrabas problem, kde nie je.
riadiaca jednotka motora udrziava naschval vyssi volnobeh, ked je auto v pohybe
mato81
Tak ďakujem za odpoveď.len sa mi to zdalo divné. :D
bukelko
Dátum registrácie: 03 Mar 2008, 13:59
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa bukelko »
mato81 napísal:Tak ďakujem za odpoveď.len sa mi to zdalo divné. :D
aj ja som si to vsimol na mojej zafire ... a aj n afiremnej fabii to robiii
to je normalne
ZAFIRA 1.6 16V -X16XEL - 1999 (motor shaden)
Corsa 1.2 /33kw - 1996 "EX"(este funkcné)
Škoda - Favorit (rodinne) - "EX"
LADA 1300 - 1974 (rodinne) - "EX"
0911 948 359
flóro
Dátum registrácie: 08 Nov 2010, 17:48
Príspevok od používateľa flóro »
aj ja mám za jazdy okolo 900-950 ot., ale ak zastanem tak klesnú na 800 ot....resp. aj keď už idem pomali na 2.stupeň tak mám tiež 800 otáčok za tepla, najprv som sa tiež čudoval - lebo mám aj VW 1.6/74kW a ten sa správa uplne ináč (okamžite padnú otáčky na voľnobeh 760-780 ot.), ale myslím si že u opla je to normálne, aspoň ma o tom presvedčili tunajšie články
Astra G Caravan 1.6/ Z16SZR
