rucicka rychlosti
Moderátor: dulo
jani152
Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 15:38
rucicka rychlosti
Príspevok od používateľa jani152 »
Caute oplaci, mam teraz taky to problemik, dal som si xenoni a ked zapnem svetla, zacne my svietit ABS, ale aj zacala mi rucicka rychlosti pozapnuti kluca do polohy 2. kde mi svietia kontrolky poskakovat medzi 0-10 a sem tam ma neskore reakcie a podla navigacneho mi rucicka ukazuje o 10km/h viak ako skutocnosti idem. Viete mi niekto poradit?
red baron
o aké auto ide ? tie ksenony si si dával sám ? ako sa zapojené ? ....
jani152
ano daval som si ich sam, zapojene su tak ako keby si zapajal ziarovku, mam ziarovky H1. mam omegu B 2,5i
ondrik363
Dátum registrácie: 13 Apr 2008, 12:22
Re: rucicka rychlosti
Príspevok od používateľa ondrik363 »
jani152 napísal:Caute oplaci, mam teraz taky to problemik, dal som si xenoni a ked zapnem svetla, zacne my svietit ABS, ale aj zacala mi rucicka rychlosti pozapnuti kluca do polohy 2. kde mi svietia kontrolky poskakovat medzi 0-10 a sem tam ma neskore reakcie a podla navigacneho mi rucicka ukazuje o 10km/h viak ako skutocnosti idem. Viete mi niekto poradit?
Suvislost medzi ABS a rucickou rychlomera by som nejaku videl: rychlomer vyuziva cidlo ABS (teraz neviem presne ktoreho,ale tusim laveho zadneho kolesa) k urceniu rychlosti vozidla....A ked ti to zacalo robit po namontovani xenonovej sady,niekde asi nastala chyba...Vybojky pracuju s vysokym napätim,a vsade tam,kde je vysoke napätie,je aj velke elektromagneticke vlnenie /rusenie/...Neumiestnil si ballast niekde blizko pri riadiacej jednotke ABS?..Ta sa myslim nachadza v motorovom priestore na lavej strane v smere jazdy...A skus este odpojit ballasty,zapnut svetla,ci to robi aj tak,aby sa vylucila nahoda....
"ballast"-zdroj vysokeho napätia pre vybojky....
Opel omega 3.2 V6-EX
http://www.cool112.salem.sk
0908 18 45 18
Myslím, že ak sú to tie lacné čínske predradníky, rušia elektrické systémy auta priamo cez napájacie káble.
red baron
myslím si že rýchlosť sa bere z predného ľavého kolesa ....
jani152
co sa tyka ABS kontrolky tak my svieti len ked mam auto teple a nastartujem, ale pocas jazdy alebo zeby neslo ABS tak nie, a to cidlo rychlosti, to snima aj ABS aj TC nie tak keby bolo nefunkcne tak by my svietilo ako porucha, no aspon si to myslim.
dulo
Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 10:46
red baron napísal:myslím si že rýchlosť sa bere z predného ľavého kolesa ....
Ak ide o Omegu, sú to zadné kolesá
jani152
a nevies presne ktore.
nejake rusenie medzi tymi nekvalitnymi xenon sadami a systemom ABS.
to ze tachmeter ukazuje o 10 % viac nez GPS je bezne
urcite predne lave je ajpre rychlost
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO"
