Problémový štart
Moderátor: dulo
Tomas H.
Dátum registrácie: 16 Jan 2010, 13:12
Problémový štart
Príspevok od používateľa Tomas H. »
Zdravím páni.Mám Fronteru B 2000 Limited 2.2 DTI .Mám s ňou problém v tom,že ak stojí napríklad od večera do rána,tak ju mám problém naštartovať.Chytí na prvý krát ale hneď aj zdochne.Potom musím zväčša dva tri krát použiť palivovú pumpu a potom po dlhšom točení naskočí a z výfuku vyletí oblak dymu.Pokiaľ mám nádrž aspoň do 3/4 plnú tak mi chytí naštartovať bez problémov.Prosím Vás,kto ste mali podobný problém,alebo viete o čo ide poraďte mi ako to ám riešit.A ešte by ma zaujímalo načo je na pravo hore od motora taká malá hodička končiaca červeným vrchnáčikom s nápisom FUEL PRIMING PORT.Ďakujem za pomoc.
Pepsi
Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 22:22
Auto: Corsa A
Bydlisko alt: Mníchov
Príspevok od používateľa Pepsi »
Teo ti pomôže :wink:
Opel Corsa A Spider Irmscher I130, 1.3B, r.v.1986
Opel Corsa D 1.2 LPG 61kw r.V.2014
Zafira A 2.0 OPC TURBO + LPG 171kw -r.v.2003 -EX
Vectra B caravan 2.0 Dti 74kw -r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0 GSi by BERTONE 110kw -r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti 92kw -r.v.2002 Sport-EX
Daj si do vyhľadávania "padanie nafty".
Tomas H.
Ďakujem za tip.Už som sa ľakal,že to bude čerpadlo.Asi by bolo najlepšie vymeniť celé vedenie až k čerpadlu,však?Inak jena časť už bola menená,vyzerá síce neporušene,ale myslíte že by tam mohol nastať problém znova na tom istom mieste?A načo je vlastne ten FUEL PRIMING PORT?
Tomas H.
Problém s padaním nafty je vyriešený.Na celom palivovom potrubi sa vymenili a poriadne dotiahli eskapásky a pred pumpou sa nasadila klapka proti vracaniu nafty.Funguje to.Zatiaľ. :D
Návrat na "FRONTERA, ANTARA, MONTEREY, CAMPO, MOVANO, VIVARO - MOTOR/PREVODOVKA"
