Strana 1 z 2
problem z centralom
Napísané: 08 Aug 2010, 12:21
od používateľa michalrc
ahojte mam taku otazku.. kde sa nachadza primac centralu v ktorej casti auta.blbnemi.. ked je vlhko naprsane tak mi ide ked zasa sucho nejde..ked ho zatvorym klucom tak sa mi po chvylke sam odomkne..cim to je? zlli kontakt alebo to moze byt vysielacom (dialkovim) dakujem
Napísané: 09 Aug 2010, 08:42
od používateľa matko33
nos zo sebou kybel s vodou a oblievaj si auto :wink:
Napísané: 09 Aug 2010, 10:30
dik sumka
Napísané: 09 Aug 2010, 10:59
od používateľa lubo098
central nezamkne alebo po zamknuti odomkne pokial dostava spinanany plus zo zapalovania alebo su otvorene vodicove dvere.
to znamena ze moze byt problem v spinacke ze ostava zaseknuta ked vytiahnes kluc vtomto pripade sa nevypne ani radio alebo cidlo dveri no to by svietilo aj interierove svetlo.
pokial by to bola spinacka mozno by pomohlo streknut do nej trochu WDcka neodborne ale jednoduche nakolko bezbecne neviem
Napísané: 09 Aug 2010, 14:16
vyskusam to :D dakujem
Napísané: 10 Aug 2010, 00:14
matko33 napísal:nos zo sebou kybel s vodou a oblievaj si auto :wink:
ach tie dnesne 15-rocne zenske :!:
Re: problem z centralom
Napísané: 10 Aug 2010, 00:15
michalrc napísal:ahojte mam taku otazku.. kde sa nachadza primac centralu v ktorej casti auta.blbnemi.. ked je vlhko naprsane tak mi ide ked zasa sucho nejde..ked ho zatvorym klucom tak sa mi po chvylke sam odomkne..cim to je? zlli kontakt alebo to moze byt vysielacom (dialkovim) dakujem
moja idea: pokazeny zamok vo vodicovych dverach
Napísané: 10 Aug 2010, 10:01
veru aj je "tazko sa mi zamikaju,,
Napísané: 10 Aug 2010, 10:23
iurai napísal:
vlastne dalsia moznost :-k
Napísané: 04 Júl 2011, 07:12
od používateľa zami
Cawte. mohol by poporadit? mam problem s centralom na pravej strane prednych dveri, dvere neotvorim bez toho aby som nasilu nevitiahol vyditelnu cast systemu...
Napísané: 04 Júl 2011, 12:55
od používateľa jarko90
v mojej vebe je riadiaca centralu na spolujazdcovej strane pri nohach v tom stlpiku ktory ide ku pristrojovke a druha strana k liste co je na dverach
Napísané: 11 Júl 2011, 20:03
od používateľa lukas107
moze byt problem ked som vymenil dverovu kabelaz na soferovej strane kvoli dorabke el.okien z anglickej VeBe v tom ze teraz mi nechce zamknut dvere?? resp zamnkne a hned odomkne...
Napísané: 11 Júl 2011, 20:42
od používateľa p.s.
no angličani to maj otočený řizení je v pravo a to samý je dle mě s centrálem takže by moh bejtl problém v tom
vectra má řídící motorek centrálu pouze na jedný straně a to u řidiče takže je možný že svazek kterej byl u řidiče je u tvýho vozu v podstatě u spolujezdce
skoušel si porovnávat ty anglický svazky mezi sebou zda sou stejný?
Napísané: 11 Júl 2011, 20:49
vyzera to byt rovnake az na to ze do konektroa centralu ide menej kablov v anglickej verzii....mozno by stacilo otocit zvazky naopak...teda spolujazdov na soferova a naopak..ci?
p.s. napísal:no angličani to maj otočený řizení je v pravo a to samý je dle mě s centrálem takže by moh bejtl problém v tom
Napísané: 11 Júl 2011, 21:08
lukas107 napísal:moze byt problem ked som vymenil dverovu kabelaz na soferovej strane kvoli dorabke el.okien z anglickej VeBe v tom ze teraz mi nechce zamknut dvere?? resp zamnkne a hned odomkne...
riadiaci zamok (vodicov) ma cca o 6 vodicov v kabelazi viac.
ci to vyriesis prehodenim lavy/pravy neviem. ale mas predsa svoju staru kabelaz ako vzor, kde je central spravne zapojeny.
tak to skontrolujes multimetrom !
Napísané: 11 Júl 2011, 21:19
taky elektrikar zasa nie som :) nemam ani mutlimeter...spolieham sa na to ze pri anglickej verzii bude pravostranna kabelaz s viac vodicmi
iurai napísal:
Napísané: 11 Júl 2011, 21:26
ak dobre vidis farby, tak ti staci papier A4 a pero a ist kablik za kablikom.
kontakty su cislovane na konektoroch
na tu elektriku pozor.
nas kolega Dulo mal 2 pojazdne auta, chcel z nich urobit 1 avsak vysla mu 0 ! a to len kvoli kabelazi
Napísané: 04 Nov 2011, 16:11
dnes sa mi zasekla ta spinacka v zapalovani..ked vytiahnem klucik tak nevyskoci von...zamknut dialkovym sa mi neda ale odomknut sa mi da...klucik urobim oboje..len dialkove nece zamknut..co sa s tym da robit? skusal som tam streknut aj ten mazaci sprej na zamky
Napísané: 04 Nov 2011, 20:11
oprav spinacku, central bude fungovat
Napísané: 04 Nov 2011, 21:17
ved jedine...cital som nejake rady na nete ohladom vyberanie tej spinacky..dufam ze sa mi to podari rozobrat.nakolko navod som videl len na astru G
iurai napísal:oprav spinacku, central bude fungovat
