Riadiaca jednotka vz. Škrtiaca klapka - váš názor
Peter881
Dátum registrácie: 20 Apr 2009, 10:09
Bydlisko alt: Stupava
Príspevok od používateľa Peter881 »
Čaute.. rad by som vedel váš názor na problém s tou mojou Astrou... :(
Dal som robiť GO motora..pri prvom štartovaní motor po chvíľke zhasol. Diagnostika vyhodila chybu P1515. Našli sme že je to zla poloha škrtiacej klapky, alebo závady na elektrickom obvode. Klapka po premontovaní do druhej Astry bez problémov, tak mi bolo povedané, že problém je v riadiacej jednotke. OK, :lol: však peňazí je nazvyš dosť nie.... No lenže dnes sme Astru naštartovali, už aj s novou RJ a chyba P1515 v podobe kontrolky motora bola na palubovke po 5 minútach, znova.. Chalan zo servisu čo mi robil diagnostiku hovorí, že bude najskôr problém v zväzku káblov RJ - Šk.
AKÝ MATE NA TO NÁZOR??? je možné aby bola aj táto RJ zla hneď a vyhadzovala tu istu chybu ako RJ pred ňou??? Alebo bude važne chyba niekde v tých kabloch a snímačoch...
Díky za každý postrech... :wink:
Opel Astra G 3 dv. 1.8 16V, 85kW, X18XE1
O mojej Astričke TU
Tie káble ste mali skontrolovať ešte pred tým, než ste kupovali druhú RJ.
Peter881
káble skontrolované, chyba neodstranená...
O mojej Astričke TU
Rasto
Niečo sa mi zdá, že na 1.8 sa robí nastavenie škrtiacej klapky. Skúste pozrieť v menu diagnostiky, či neponúka takúto možnosť.
Peter881
No skusim sa pozriet, aj ked sa mi to moc nezda..ale diky za tip ;-)
O mojej Astričke TU
buci_vectra
No aspon op-com nist take neponuka...
moja nazor - zoradene podla pravdepodobnosti:
1. kabelaz v tvojom aute
2. elektronika skrtiacej klapky
chce to dlhsie experimentovat, merat,
analyzovat live data ked chyba nie je aktivna a ked je aktivna
Peter881
Takže..problém bol v snímači otáčok vačkového hriadela..keby ste to videli..skoro som odpadol, ked mi ho chlapci zo servisu ukázali.. kontakty snímača boli odizolované už niekedy v minulosti a tí čo to opravovali si s tým moc roboty nedali.. nie len že to len prelepili izolačkou ale ešte aj drátiky navzájom pomiešali, sa čudujem že to vôbec aspoň chvílku išlo... Viď. na fotke.. žlté šípky mali byť spolu, lenže tie kabliky na pravo boli spojeme s červeným... :? :?
Takže závada odstránená... mimochodom nový snímač 120Eur, oprava Riadiacej jednotky 300Eur... :roll:
O mojej Astričke TU
TUKESKO
su to oni poznávaš ich
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
Peter881
:lol: :lol: :lol: :lol: jasne...myslel som si.... :wink:
O mojej Astričke TU
TUKESKO napísal:su to oni poznávaš ich
ale su lacnejsi nez v Opli, a to sa rata ;-)
raulito
Dátum registrácie: 10 Máj 2011, 07:20
Re: Riadiaca jednotka vz. Škrtiaca klapka - váš názor
Príspevok od používateľa raulito »
počuj, mám dosť podobný problém akurát mam Z18xe 92kw
aj keď som už skúšal asi 2 snimače vačky. ale ani jeden nepomohol, síce lacnejšie
ale zrejme asi kúpiť drahší. ako moc som to neriešil keďže chybu snímača vačky mi vyhadzovalo len raz za čas, lenže teraz mi už aj škrtiacu klapku vyhadzuje.
za každým po par KM jazdy mi trhne autom a zasvieti servis, ale auto ide normálne, síce som ho moc nevytáčal do otáčok . ale ide ako predtým. skúsim asi ten snímač poriešiť, možno to pomôže
Insignia ST 2.0 CDTI ECOFLEX Cosmo 96kw
EX-Astra J notchback Cosmo 1.6 16v 85kw
EX-Astra Coupé Bertone 1.8 16v 92kw
raulito
trošku sa tak nad tým zamýšlam že aká súvislosť je medzi týmito dvoma súčiastkamy
snímač vačky - škrtiaca klapka
skúsim vymeniť teda snímač najprv
automechanik si bude už myslieť že si zneho srandu robim keď mu tam donesiem tretí :D
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Netuším aký je súvis medzi snímačom vačky a chybou škrtiacej klapky, ale viem celkom presne aký je súvis medzi snímačom vačky a neštartujúcim motorom :D A tiež viem, aké je to super, keď sa preruší káblik k snímaču keď si na ceste na dovolenku a už si 150 kilometrov od domova :D
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
cdti20
Dátum registrácie: 20 Jan 2013, 18:14
Bydlisko alt: YHWH
Príspevok od používateľa cdti20 »
mna nenachitas. doleziti je snimac kluki ak ten tvoj motor ma kluku. malsom ten problem na corse. ja basr poradim
kam na dovolenku. ja v lete k moru kamos ma bere autom sa tesinm
rodzeny kamerat od margecan
siva corsa 1500 16v s musikou i VAZ stari kon. budte i insiknia ja bras verim neskour sa penjaze najdu pane vdaka
raulito
takže snímač vačky, vymenený (robil problemy aj predtym) už nevyhadzuje chybu
škrtiacka klapka vymenená a stale vyhadzuje chybu klapky,
mechanik mi hovorí že asi riadiaca jednotka je zlá.čo vy nato?
raulito
diagnostika :
p0220: v klapke na druhom okruhu je zvysene napätie (5v)
p1550
raulito
:sos:
raulito
Opravy Opel Řídící jednotka motoru Simtec71
OPEL Číslo dílu: 09 158 670
Siemens
Chyby ECU:
P0220 Potenciometr 2 škrtící klapky – napětí vysoké
P0202 Vstřikovací ventil 2 chyba funkce / přerušení
P0203 Vstřikovací ventil 3 chyba funkce / přerušení
P0325 Čidlo klepání 1 – žádný signál
P1550 Škrtící klapka/E-Gas v nouzovém režimu- omezený výkon
P0120 Škrtící klapka – snímač 1 – vysoké něpětí
Vhodný pro:
Motorcode Z18XE
raulito
keď som odstavil ten zly kablik(okruh 2) ten ktory daval napatie 5v a dal som ho na prvy okruh tak mi už neukazuje žiadnu chybu a klapku už pekne zatvara aj otvara. len neviem či to je najlepšie riešenie.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
