jazda vodou, brodenie - rizika
Napísané: 02 Aug 2010, 12:50
akou hlbokou vodou je mozne jazdit bez vacsieho rizika pre auto ?
myslim na situaciu, ked je na ceste 10-20 centimetrov vody z dazda, zaplavy, kanalizacie a podobne ?
v teoretickom ohrozeni vidim rozvody, katalyzator, brzdy, nejake snimace, kompresor klimy
Napísané: 02 Aug 2010, 13:03
od používateľa red baron
väčšie ohrozenie vidím pre karoseriu ....
Napísané: 02 Aug 2010, 17:10
od používateľa CrazyPlum
najlepsie je vodu obist, lebo nikdy nevies ci vo vode nie je nejaka hlboka jama...a potom ak do nej vbehnes vo vysokej rychlosti tak ta vobec nebudu trapit rozvody a brzdy, ale nieco ovela drahsie :)
Napísané: 02 Aug 2010, 17:13
od používateľa Bruno
v PD tu mame podjazd , kde sa vzdy drzi voda po dazdi alebo sa tam vyleje rieka , niekedy je tam 15cm vody - uplne pomaly prebrodim , aj minuly tyzden prasklo potrubie na jednej ceste asi 10 cm vody , a vsetci sme presli - krokom
Napísané: 02 Aug 2010, 17:20
od používateľa 74Marek
Asi podstatné je nenatiahnuť vodu ,kam nepatrí ako tento špecialista, ktorý myslel, že ju preletí :-D
http://www.youtube.com/watch?v=OkC4rXgml2E
Napísané: 02 Aug 2010, 18:55
od používateľa Kesi
Keby išiel pomaly tak možno prejde :? :D
Napísané: 02 Aug 2010, 22:02
Dôležité je, aby sa voda nedostala do sania a pokiaľ je pri brodení výfuk pod hladinou, aby nezhasol motor. Otázne však je, čo spraví napríklad rozpálený katalyzátor pri kontakte s vodou a liatinové zvody. Ak sa však pôjde do vody so studeným motorom, nemal by to byť problém.
Napísané: 02 Aug 2010, 22:16
od používateľa tuning-hifi
co urobi katrak ked sa dostane takto do kontaktu s vodou ti mizem rovno povedat... je to tak 50:50 ze praskne keramicka mriezka vo vnutri... tento mesiac uz som mal 2 taketo pripady ked s Nivou sa brodili pri zaplavach vodou.. abe mali v prdeli katalizatory..
Napísané: 02 Aug 2010, 22:27
ja sa obavam, ze co urobi voda a spina, ak sa dostane na rozvodovy remen
kamarat brodil s Peugeotom 1.9 TD nejaky usek, motor zmenil zvuk a vykon klesol tak, ze sa auto ledva hybalo. v servise na nic neprisli, potom auto predal
rozmyslam, ze co urobi motor, ked sa zacne ucinne od spodu chladit studenou vodou
Napísané: 02 Aug 2010, 22:30
Aj autá, ktoré majú tzv. hlboké brodenie v popise práce, lezú do vody až po vychladnutí.
Napísané: 02 Aug 2010, 22:58
od používateľa Kajo
Napísané: 03 Aug 2010, 08:06
od používateľa Bandita
JA SOM SA BROBIL VODOU PO LISTU VODA A SCHYTALA TO
KLATKA SPONOVAKU KLYNOVEHO REMENA VYMENA CCA 50€
OPEL VECTRA B X18XE1 :oops:
Napísané: 03 Aug 2010, 11:49
od používateľa lubo22
CrazyPlum napísal:najlepsie je vodu obist, lebo nikdy nevies ci vo vode nie je nejaka hlboka jama...a potom ak do nej vbehnes vo vysokej rychlosti tak ta vobec nebudu trapit rozvody a brzdy, ale nieco ovela drahsie :)
pozname.. uz sa im radsej vyhybam ak sa da
