jazda vodou, brodenie - rizika
akou hlbokou vodou je mozne jazdit bez vacsieho rizika pre auto ?
myslim na situaciu, ked je na ceste 10-20 centimetrov vody z dazda, zaplavy, kanalizacie a podobne ?
v teoretickom ohrozeni vidim rozvody, katalyzator, brzdy, nejake snimace, kompresor klimy
red baron
väčšie ohrozenie vidím pre karoseriu ....
CrazyPlum
Dátum registrácie: 22 Mar 2010, 16:44
Príspevok od používateľa CrazyPlum »
najlepsie je vodu obist, lebo nikdy nevies ci vo vode nie je nejaka hlboka jama...a potom ak do nej vbehnes vo vysokej rychlosti tak ta vobec nebudu trapit rozvody a brzdy, ale nieco ovela drahsie :)
Opel Astra 1.6 Twinport, 77kW, r.v. 2005
v PD tu mame podjazd , kde sa vzdy drzi voda po dazdi alebo sa tam vyleje rieka , niekedy je tam 15cm vody - uplne pomaly prebrodim , aj minuly tyzden prasklo potrubie na jednej ceste asi 10 cm vody , a vsetci sme presli - krokom
74Marek
Dátum registrácie: 03 Jan 2008, 11:03
Príspevok od používateľa 74Marek »
Asi podstatné je nenatiahnuť vodu ,kam nepatrí ako tento špecialista, ktorý myslel, že ju preletí :-D
http://www.youtube.com/watch?v=OkC4rXgml2E
Kesi
Keby išiel pomaly tak možno prejde :? :D
Astra J GTC OPC
Dôležité je, aby sa voda nedostala do sania a pokiaľ je pri brodení výfuk pod hladinou, aby nezhasol motor. Otázne však je, čo spraví napríklad rozpálený katalyzátor pri kontakte s vodou a liatinové zvody. Ak sa však pôjde do vody so studeným motorom, nemal by to byť problém.
tuning-hifi
Prezidento
Prezidento
Dátum registrácie: 10 Dec 2009, 00:00
Auto: Omega A
Príspevok od používateľa tuning-hifi »
co urobi katrak ked sa dostane takto do kontaktu s vodou ti mizem rovno povedat... je to tak 50:50 ze praskne keramicka mriezka vo vnutri... tento mesiac uz som mal 2 taketo pripady ked s Nivou sa brodili pri zaplavach vodou.. abe mali v prdeli katalizatory..
Drobcek - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat Sport
Purple Rain - Opel Omega B limuzina 2.5 V6
MV6tka - Opel Omega B limuzina 3.0 MV6
Prezidentska limuzina - Opel Omega B limuzina 2.0 16v
Dark Night - Opel Omega B limuzina 2.5 DTi
Dovolenkovnik - Opel Omega B Caravan 2.5 DTi
Pikachu - Opel Tigra A 1.4
Slivka - Opel Corsa B 1.0
Cannon Ball - Opel Corsa B 1.4 Sport 16v
Orangina - Opel Corsa C 1.2
Cabrio - Opel Astra F Cabrio 1.6
Eleanor - Opel Vectra B 1,8 16v
Zalozak - Opel Meriva A 1.4
ja sa obavam, ze co urobi voda a spina, ak sa dostane na rozvodovy remen
kamarat brodil s Peugeotom 1.9 TD nejaky usek, motor zmenil zvuk a vykon klesol tak, ze sa auto ledva hybalo. v servise na nic neprisli, potom auto predal
rozmyslam, ze co urobi motor, ked sa zacne ucinne od spodu chladit studenou vodou
Aj autá, ktoré majú tzv. hlboké brodenie v popise práce, lezú do vody až po vychladnutí.
Bandita
Dátum registrácie: 22 Júl 2010, 16:41
Príspevok od používateľa Bandita »
JA SOM SA BROBIL VODOU PO LISTU VODA A SCHYTALA TO
KLATKA SPONOVAKU KLYNOVEHO REMENA VYMENA CCA 50€
OPEL VECTRA B X18XE1 :oops:
lubo22
CrazyPlum napísal:najlepsie je vodu obist, lebo nikdy nevies ci vo vode nie je nejaka hlboka jama...a potom ak do nej vbehnes vo vysokej rychlosti tak ta vobec nebudu trapit rozvody a brzdy, ale nieco ovela drahsie :)
pozname.. uz sa im radsej vyhybam ak sa da
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
