Strana 1 z 3
wapka na motor
Napísané: 01 Aug 2010, 16:04
od používateľa matko33
mozem bez obav vywapkovat motor? alebo musim nieco zakryvat? dik
Napísané: 01 Aug 2010, 16:05
od používateľa red baron
môžeš ho slobodne vapkovať , ale ho nesmieš hned po tom naštartovať .....
Napísané: 01 Aug 2010, 16:07
duvod?
Re: wapka na motor
Napísané: 01 Aug 2010, 18:11
od používateľa Spohrelt
matko33 napísal:mozem bez obav vywapkovat motor? alebo musim nieco zakryvat? dik
Ale nevapkuj chladic, lebo mozes pokryvit rebrovanie na chladici.
Napísané: 01 Aug 2010, 18:23
od používateľa lubo22
to sa fakt moze motor vyvapkovat? no ja si myslim ze keby som nieco take urobil tak nieco tam odpadne alebo nejaky kablik alebo hadicu odtrhne. tak radsej neskusam
Napísané: 01 Aug 2010, 20:22
raz mi clovek v opli vystriekal motor a prvy krat som ho videl pekny cisty , no ale po case sa mi zasa zasvinil a zasa by som ho chcel mat taky ale docital som sa niekde na webe ze sa musi zakryvat alternator kvoli tej vode , co vy na to?
Napísané: 01 Aug 2010, 20:23
podla mna ano vsetko kde sa moze dostat voda do elektiky aj bateriu podla mna
Napísané: 01 Aug 2010, 20:27
mam totozny nazor
Napísané: 01 Aug 2010, 20:31
od používateľa Robino
Ja si myslím že motor môžeš bez problemov vystriekať,akurát nie úmyselne a cielene striekať na el .veci.Robil som to na veľa autách a zatiaľ som s tým nikdy nemal väčší problém ako vyfúkať hlavu rozdelovača na benzínoch.
Napísané: 01 Aug 2010, 20:32
nenačim zakrívať .... stačí iba počkať cca pol hodinku aby sa tá voda stiekla .... normálne naštartovať a jazdiť .....
myslíte že sa vám počas jazdy voda nedostane na motor ? alebo že sa , zvlášť v zime nejaví kondenzácia v alternátore ?
Napísané: 01 Aug 2010, 22:20
od používateľa MIROF
a neni to proti fyzike vystriekat vrely motor studenou vodou :?: :?:
Napísané: 01 Aug 2010, 22:58
co je to wap-ka ? to je zahradna hadica, alebo nieco ine ?
Napísané: 02 Aug 2010, 06:08
od používateľa Fifčok
MIROF napísal:a neni to proti fyzike vystriekat vrely motor studenou vodou :?: :?:
a preco chces striekat vrely motor??????? :roll: ...
nechas vychladnut a potom umyjes ... :wink:
jurai: wapka to je taka vec co ti pod tlakom strieka vodu napojis na hadicu strcis do zastrcky a ides 8)
Napísané: 02 Aug 2010, 08:47
od používateľa azmodan
wapkovat motor ma aky zmysel? ked chcem mat cisty motor tak zoberiem vlhku handru a utieram ho nou..nie wapkou... potom sa cudujte preco Vam to ide na 2 valce :))) a preco svieti kontrolka motora a preco mi odchadza alternator...
Napísané: 02 Aug 2010, 08:58
azmo... mne osobne tiez k spokonosti staci handra a kyblik :D
a rally nejazdim ze by som mal blato az v trnekach :lol:
Napísané: 02 Aug 2010, 09:07
ked si už taký šikovný z tou handričkov .... povedz ako poumývaš motor ktorý sizý ? budeš handričkovať okolo celej vaničky .... ?
žiaľ ale kopa nás toľko času nema .....
Napísané: 02 Aug 2010, 09:12
no tak to mas pravdu ... aj mne sem tam padne nejaka kvapka :roll:
ja osobne proti vapkovanie nic nemama.. a za dalsie ak sa to robi raz za cas to boz vobec nie :wink:
ved ako si pisal vyssie ked sa jazdi za dazda tak motor suchy nezostane ...
len s vapkou treb rozumne kedze tam je vysoky tlak a vsade sa najde neajeky ten kablik.... :idea:
Napísané: 02 Aug 2010, 09:41
preto ľudia vymysleli regulátor tlaku ....
Napísané: 02 Aug 2010, 10:06
:lol: ... len aby sa ten regulator nepouzival ako niektory koliesko nadstavenia vysky svetiel
Napísané: 02 Aug 2010, 10:45
a ten tlak vody posobi "odmastnujuco" ?
