wapka na motor
- Spohrelt
- Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 20:58
Re: wapka na motor
Ale nevapkuj chladic, lebo mozes pokryvit rebrovanie na chladici.matko33 napísal:mozem bez obav vywapkovat motor? alebo musim nieco zakryvat? dik
- Robino
- Dátum registrácie: 02 Okt 2008, 14:25
Ja si myslím že motor môžeš bez problemov vystriekať,akurát nie úmyselne a cielene striekať na el .veci.Robil som to na veľa autách a zatiaľ som s tým nikdy nemal väčší problém ako vyfúkať hlavu rozdelovača na benzínoch.
Mondeo 1,8 TDCI, ex.Vectra C 2,2 DTI, Astra G 1,7 cdti, Astra G 1,4 16V, Vectra B 1,6 16V, Corsa B 1,2, Corsa C 1,0, Astra G 2,0i 100 KW,
red baron
- Fifčok
- Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 23:03
a preco chces striekat vrely motor??????? :roll: ...MIROF napísal:a neni to proti fyzike vystriekat vrely motor studenou vodou :?: :?:
nechas vychladnut a potom umyjes ...
jurai: wapka to je taka vec co ti pod tlakom strieka vodu napojis na hadicu strcis do zastrcky a ides 8)
azmodan
red baron
- Fifčok
no tak to mas pravdu ... aj mne sem tam padne nejaka kvapka :roll:
ja osobne proti vapkovanie nic nemama.. a za dalsie ak sa to robi raz za cas to boz vobec nie
ved ako si pisal vyssie ked sa jazdi za dazda tak motor suchy nezostane ...
len s vapkou treb rozumne kedze tam je vysoky tlak a vsade sa najde neajeky ten kablik....
