Auto po zahriati netaha a dusi sa
- Miskoch
- Dátum registrácie: 23 Júl 2010, 18:08
Zdravim. Uz som tu riesil podobnu vec a zatial bez vacsej odozvy. Problem spociva v tom ze ako nahle sa auto zahreje vobec nema tah a strasne sa dusi...Za studena auto krasne taha... Uz som vymenil palivovy filter, sviecky, termostat, rozvody, vycistil EGR, vycistil chladic. Najde sa niekto kto mi poradi?
Opel Astra 1.6 16V X16XEL
- yellow
- Dátum registrácie: 11 Júl 2009, 21:55
Re: Auto po zahriati netaha a dusi sa
Do motorov sa dáko nevyznám, ale možno je niečo z váhou vzduchu, skús to dať na diagnostiku.
Astra G 1.4 16V Twinport Z14XEP
r.v. 04.2008
r.v. 04.2008
- Miskoch
Na diagnostike som bol a ta mi nic nenasla...Ziadnu chybu. Vahu vzduchu som skusal a ta je v poriadku.yellow napísal:Do motorov sa dáko nevyznám, ale možno je niečo z váhou vzduchu, skús to dať na diagnostiku.
- Miskoch
Cidlo nasavaneho vzduchu je v pohode.Odpojil som ho a auto hned zareagovalo zlou odozvou, cize je v poriadku.Cidlo teploty motora myslis co je na termostate?Lebo ak ano tak to mi nejde vobec vytiahnut... :?:macil napísal:V predchádzajúcej téme som ti niečo napísal, ale zrejme bez odozvy z tvojej strany. Skúšal si to? :roll:
- Miskoch
No ale stale neviem ktore cidla to presne su...Ja viem o aute len to co si sam nastudujem a potom aj vyskusam...Cidlo myslime to na termostate ? To je cidlo motora ?macil napísal:Čidlá teploty sa merajú.
Kontrola:
napájecí napětí: 5 V (konektor odpojen)
odpor: 2 000 - 3 000 ohmů / 20 °C
odpor: 200 - 300 ohmů / 90 °C
- buci_vectra
Zeby bol problem presne tu? Skorodovane cidlo?
