Zatékání do auta přes přední dveře
Napísané: 26 Júl 2010, 20:51
od používateľa JaMa
Nemá tu někdo zkušenost se zatékáním vody po deštích do háčkové Astry?
Docelá záhada - zničehonic současně levé přední a pravé přední dveře přestaly tesnit. A to tím způsobem, že voda teče "nahoru".....
Po dešti otevřu dveře a dole na pryžovém obložení prahu dveří zůstává kaluž vody - dole v blízkosti pantů, hned za zaoblením dveřního otvoru - a žádná "vodní" cesta ke zmiňované kaluži. Dost nechápu odkud ta voda přijde...
Pokud máte nějakou zkušenost s tímto, dejte vědět...
Re: Zatékání do auta přes přední dveře
Napísané: 30 Júl 2010, 07:18
od používateľa xmartinx
ja a aj moj otec sme mali tiež tento problém. voda sa dostane do auta cez tesnenie. ak to viac rozvyniem tak: ak pojdeš od prahu po tesnení hore (pri pántoch)tak voda vteká pri prvom obybe tesnenia (smerom k oknu), aj tesnenie je tam zväčša trochu viac deformované. my sme to vyriešili namazaním tesnenia.tým dostalo tesnenie trochu väčšiu pružnosť a začalo tesniť. mne to drží 3 mesiace tak uvydím čo bude dalej.
Napísané: 30 Júl 2010, 12:32
dobra finta. tusim glycerin zjemnuje gumu
Napísané: 30 Júl 2010, 16:12
Správne tušíš.
Napísané: 02 Aug 2010, 09:28
od používateľa JaMa
Můj problém byl ale jinde - voda tekla přes těsnění reproduktoru pod plastovou výplní dveří a potom prokapávala na práh dveří.
Reproduktor jsem upravil - na jeho spodní části jsem uřezal aretační výlisek, který fungoval jako spolehlivý svod vody do něj (a potom skrz jeho těsnění dál) a ve spodní části jsem ho zatěsnil tmelem.
Od té doby je v autě sucho, tak to snad vydrží.
