Zatékání do auta přes přední dveře
JaMa
Dátum registrácie: 13 Jan 2009, 19:07
Príspevok od používateľa JaMa »
Nemá tu někdo zkušenost se zatékáním vody po deštích do háčkové Astry?
Docelá záhada - zničehonic současně levé přední a pravé přední dveře přestaly tesnit. A to tím způsobem, že voda teče "nahoru".....
Po dešti otevřu dveře a dole na pryžovém obložení prahu dveří zůstává kaluž vody - dole v blízkosti pantů, hned za zaoblením dveřního otvoru - a žádná "vodní" cesta ke zmiňované kaluži. Dost nechápu odkud ta voda přijde...
Pokud máte nějakou zkušenost s tímto, dejte vědět...
xmartinx
Dátum registrácie: 21 Apr 2009, 09:10
Re: Zatékání do auta přes přední dveře
Príspevok od používateľa xmartinx »
ja a aj moj otec sme mali tiež tento problém. voda sa dostane do auta cez tesnenie. ak to viac rozvyniem tak: ak pojdeš od prahu po tesnení hore (pri pántoch)tak voda vteká pri prvom obybe tesnenia (smerom k oknu), aj tesnenie je tam zväčša trochu viac deformované. my sme to vyriešili namazaním tesnenia.tým dostalo tesnenie trochu väčšiu pružnosť a začalo tesniť. mne to drží 3 mesiace tak uvydím čo bude dalej.
Opel Astra H 17cdti 74kW r.v.2006
k.m. Z1.7DTH najazdene cca 100 tis.km
dobra finta. tusim glycerin zjemnuje gumu
Správne tušíš.
JaMa
Můj problém byl ale jinde - voda tekla přes těsnění reproduktoru pod plastovou výplní dveří a potom prokapávala na práh dveří.
Reproduktor jsem upravil - na jeho spodní části jsem uřezal aretační výlisek, který fungoval jako spolehlivý svod vody do něj (a potom skrz jeho těsnění dál) a ve spodní části jsem ho zatěsnil tmelem.
Od té doby je v autě sucho, tak to snad vydrží.
