brzdové svetlá nesvietia
Moderátor: dulo
avar
mám tu omegu 2.0 GL s motorom X 20 SE. nefungujú mi na nej brzdové svetlá. poistky, žiarovky a pätice som prešiel. nemáte tušenie, kde môže byť zrada?
zaujímavé je, že ešte predvčerom svietilo aspoň pravé a stredné svetlo a včera zrazu žiadne.
Neviete o nejakej častejšie sa vyskytujúcej vade a jej riešení u tohto typu?
Pokúšam sa nájsť spínač, predpokladám že bude niekde pri pedáli a presvietiť káble.
rado.c
no predpokladam, ze spinac na brzdove svetla je takmer urcite nad brzdovym pedalom (iba ze by som sa mylil)
najprv pozri, ci su ziarovku o.k., alebo k.o., nasledne poistku (vyber, daj druhu)
ked najdes brzdovy spinac (perdpoklad uspechu opravy) tak odpoj z neho konektor, spoj nakratko, napriklad drotom alebo spinkou a pozri ci ti svietia brzdove svetla. ak ano, spinac bol vadny, ak nie, chyba je vo vedeni...
avar
No spínač som medzitým našiel pod poistkovou skrinkou. Ešte ako sa k nemu poriadne dostať. Pri napichnutí káblu zistené, že prívod je pod prúdom, ale zo spínača von prúd nejde. Skúsim ešte spojenie nakrátko bypass okolo spínača ako si radil. predpokladom ale je, že sa k nemu nejakým spôsobom dostavem. Do neba je určite lepší prístup.
Vdaka za bleskovú radu.
Zajtra som s tým vozom mal ísť na dovolenku. To je radosť.
avar
No k spínaču sa dá dostať jedine cez, alebo popod poistkovú skrinku. dá sa tade síce vsunúť ruka, ale to je asi tak všetko. Nemá niekto predstavu ako tam ten spínač drží? Ako sa vyberá von? Nerád by som ho poškodil. Zisťovať sa dá jedine hmatom a človek nevie kde pritlačiť aby niečo neulomil. Inak jednoznačne chyba je v spínači.
Pomohol by odkaz na nejakú manuálovú stránku, alebo katalóg náhradných dielov. kde by som si to mohol pozrieť na nákrese a podľa toho pokračovať v reále.
rado.c
avar
avar
