teplomer
rishko
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 20:55
teplomer
Príspevok od používateľa rishko »
ahojte, mam iba taku drobnu ootazocku, kde sa nachadza cidlo teplomera na vonkajssiu teplotu na VeBe? bol som v tom ze je niekde za prednym naraznikom, ale pocul som ze je ukryty v pravom spetnom zrkadle :( :cry:
bejvalka vectra b, 1.7td ´96
aktualna vectra b ´00 X20DTH
Je v prednom narazniku.
rishko
dakujem za upresnenie 8)
bourak
Dátum registrácie: 21 Nov 2010, 11:29
Príspevok od používateľa bourak »
a neviete mi povedat ze kde presne sa tam to cidlo nachadza??? lebo som mal mensiu buracku a z predku mi nic neostalo po kope. a chcem aby i ten teplomer fungobal ako predtim... :)
Pod predným nárazníkom je priečny nosník, taká koľajnica, tak presne v jej strede, káble prichádzajú od nádobky ostrekovača.
bourak
a asi nevies mi povedat ze ci po naraze sa to cidlo mohlo nejako poskodit ,lebo ked som to daval dole som si ani neuvedomil a ani nevsimol ze take nieco tam je...a moc sa mi teraz neche ist an to pozerat ze ci to tam je..popripade nemas toho cidla foto ze jak to vyzera aby som to rochlejsie nasiel.lebo cely predok auta mam trosku rozmrdany :D :D :D
Určite ho máš rozmrdaný, alebo prinajmenšom odtrhnutý káblik.
Obrázok Obrázok
bourak
pfuuuu no bol som na to teraz pozerat a nastastie je cely a po kope.len je trosku od blata a mozno je trosku utopeny. lebo jak som ho doviezol domov tak prsalo a mozno sa pokazil...kto vie...akurat tam je taky 2mm plastik utrhnuty ale myslim ze to je iba na zachytenie..nic vazne by to nemalo bit. keby som vedel jak sa sem daju dat foto tak by som prilozil :)
