Nadobka na olej do serva .
Cierny korzar
Dátum registrácie: 16 Mar 2008, 19:23
Príspevok od používateľa Cierny korzar »
Neviete kde sa v motore 3,2 nachádza ? Je to trapne , ale ja ju nemozem nikde najst ,tak ci sa neschováva niekde pod krytom ;)
If you continue to burnout the herbs , we gonna burn out the cane fields. ;P
Ak si dobre spomínam (ale fakt je to 50:50), je nádobka u 3.2ky priamo na serve, má výšku asi 20cm, je tam dole, vzadu za motorom.
Ak máš TIS, tak to ľahko overíš.
Re: Nadobka na olej do serva .
Cierny korzar napísal:Neviete kde sa v motore 3,2 nachádza ? Je to trapne , ale ja ju nemozem nikde najst ,tak ci sa neschováva niekde pod krytom ;)
starsie rocniky ako aj Moja GTS-ka to maju vpravo za prednym naraznikom :wink:
Áno, áno, aj tam som to videl ako píše Signum!!!
Tam to má kopec áut, aj Peugeoty 308, je to tiež dosť nízko
Cierny korzar
Ved to ze na obvyklych miestach som to nenasiel...teda aspon nie tam kde som zvyknuty ;) Kuknem to ;)
