klima na Omege B 3iV6
Napísané: 30 Jún 2010, 11:14
od používateľa bavormaniak
Zdravim Vas chlapi vedel by mi niekdo poradit s klimou???Nechal som ju teraz naplnit a nefunguje v podctate sa niekedy zapne ze kompresor nabehne ale aj sa sama vipne a neviem cim to je.Nemal niekdo podobny problem???Pred tym fungovala normalne.Dakujem za pomoc.
Napísané: 30 Jún 2010, 13:50
od používateľa Kajo
Môže to byť hocičo.
Magnetická spojka, tlakové ventily, relé.
Zver to niekomu, kto na to príde.
Napísané: 30 Jún 2010, 19:50
od používateľa dertypek
odkial si ?
teraz som mal dalsi pripad ze sa klima zopla a nasledne vypla lebo bolo vadne cidlo zopinania sahary a tym sa prehriala klima a vyplo az vysokotlake cidlo ... ono sa zapne klima ale az ked sa vychladi kondenzator napredu
.. skusil by som naskor tie cidla pomenit alebo pichnut na diagnostiku a tam pokukat ci je vadne alebo funkcne ... potom by som dalej hladal vadu
klima na omege 3i V6
Napísané: 30 Jún 2010, 20:46
Mozes mi blizsie povedat co je to cidlo na zopinanie tej sahary?Co to ta sahara vlastne je?Ona mi aj dneska za jazdy sama nabehla isla asi 10 minut a sama sa aj vypla a uz isiel iba vlazny vzduch.Nechapem s tej klimi roby si co chce:-(
Napísané: 30 Jún 2010, 20:59
od používateľa luboš
Ale šak napíš dertípkovi odkial si .... možno Ti budú vediet aj iní poradit mechanika v tvijom okolí
klima na Omege 3i V6
Napísané: 01 Júl 2010, 12:01
Ja som priamo s BA.Da sa nieco urobyt s tou magnetyckou spojkou keby bola vadna???Inak jedno cidlo je v predu ako je kompresor klimi ale jeden mechanik mi tvrdil ze by mali byt udajne 2 cidla.Ale to druhe nevedel najist moze byt niekde v kabyne???Skuste mi poradit chlapi dakujem.
Napísané: 01 Júl 2010, 20:16
od používateľa Kajo
novosedlik.sk - robi klimy v BA.
Sahara je vetrák chladiča.
Magnetickú spojku mám na predaj z Omegy za 30 eur, otázka je, či je toto problém a či bude pasovať.
Re: klima na Omege 3i V6
Napísané: 01 Júl 2010, 21:13
bavormaniak napísal:Ja som priamo s BA.Da sa nieco urobyt s tou magnetyckou spojkou keby bola vadna???Inak jedno cidlo je v predu ako je kompresor klimi ale jeden mechanik mi tvrdil ze by mali byt udajne 2 cidla.Ale to druhe nevedel najist moze byt niekde v kabyne???Skuste mi poradit chlapi dakujem.
prave dnes sme to riesili s jednym chlapikom tu od nas z topolcian tiez mam velkeho tusaka ze bude mat do druhe cidlo vadne ... totizto prisli sme na to jednoduchym sposobom ... v klimatizacnom okruhu su dve cidla ... prve rozopian spojku kompresora v pripade vysokeho tlaku to znamena 25bar a vyssie (asi ) ... druhe cidlo je trojkablove a snima tak isto tlak ale dava imulz do nejake elektroniky alebo priamo do rele sahary ktora ochladi kondenzator na predu auta ktory ti schladi plyn na beznych 15-17 barov ... sahara by mala zopinat pri nejakych 17 barov az je cidlo v poriadku ... ked nieje uz dava to najavo tak ze ked si to napichnem na chladiarenske manometre tak mi ukaze vyssi tlak ... az by si mal nejaky problem zajtra sa mi ohlas na telefon ..keby som nebral napis mi smsku a uz sa dohodneme
