klima na Omege B 3iV6
bavormaniak
- Dátum registrácie: 07 Júl 2009, 18:45
Zdravim Vas chlapi vedel by mi niekdo poradit s klimou???Nechal som ju teraz naplnit a nefunguje v podctate sa niekedy zapne ze kompresor nabehne ale aj sa sama vipne a neviem cim to je.Nemal niekdo podobny problem???Pred tym fungovala normalne.Dakujem za pomoc.
- dertypek
- Dátum registrácie: 05 Júl 2009, 18:29
odkial si ?
teraz som mal dalsi pripad ze sa klima zopla a nasledne vypla lebo bolo vadne cidlo zopinania sahary a tym sa prehriala klima a vyplo az vysokotlake cidlo ... ono sa zapne klima ale az ked sa vychladi kondenzator napredu
.. skusil by som naskor tie cidla pomenit alebo pichnut na diagnostiku a tam pokukat ci je vadne alebo funkcne ... potom by som dalej hladal vadu
Opel Vectra B 1998 2.0 DTI ,x20dth , digi. klima , tempomat , 4x airbag , abs , vyhrievane zrkadla......
bavormaniak
klima na omege 3i V6
Mozes mi blizsie povedat co je to cidlo na zopinanie tej sahary?Co to ta sahara vlastne je?Ona mi aj dneska za jazdy sama nabehla isla asi 10 minut a sama sa aj vypla a uz isiel iba vlazny vzduch.Nechapem s tej klimi roby si co chce:-(
bavormaniak
klima na Omege 3i V6
Ja som priamo s BA.Da sa nieco urobyt s tou magnetyckou spojkou keby bola vadna???Inak jedno cidlo je v predu ako je kompresor klimi ale jeden mechanik mi tvrdil ze by mali byt udajne 2 cidla.Ale to druhe nevedel najist moze byt niekde v kabyne???Skuste mi poradit chlapi dakujem.
- dertypek
Re: klima na Omege 3i V6
prave dnes sme to riesili s jednym chlapikom tu od nas z topolcian tiez mam velkeho tusaka ze bude mat do druhe cidlo vadne ... totizto prisli sme na to jednoduchym sposobom ... v klimatizacnom okruhu su dve cidla ... prve rozopian spojku kompresora v pripade vysokeho tlaku to znamena 25bar a vyssie (asi ) ... druhe cidlo je trojkablove a snima tak isto tlak ale dava imulz do nejake elektroniky alebo priamo do rele sahary ktora ochladi kondenzator na predu auta ktory ti schladi plyn na beznych 15-17 barov ... sahara by mala zopinat pri nejakych 17 barov az je cidlo v poriadku ... ked nieje uz dava to najavo tak ze ked si to napichnem na chladiarenske manometre tak mi ukaze vyssi tlak ... az by si mal nejaky problem zajtra sa mi ohlas na telefon ..keby som nebral napis mi smsku a uz sa dohodnemebavormaniak napísal:Ja som priamo s BA.Da sa nieco urobyt s tou magnetyckou spojkou keby bola vadna???Inak jedno cidlo je v predu ako je kompresor klimi ale jeden mechanik mi tvrdil ze by mali byt udajne 2 cidla.Ale to druhe nevedel najist moze byt niekde v kabyne???Skuste mi poradit chlapi dakujem.
