motorový olej-opel vectra 2,5 v6i
martinpb
Dátum registrácie: 23 Feb 2010, 16:13
Príspevok od používateľa martinpb »
čawte alllll !!!!! moje auto opel vectra 2,5 v6i benzín..r.v 1996.. chcem menit olej v motore(novo-starom) a kedže neviem aky typ sa lial pred tým..tak som dnes zistoval čo a ako--mam na výber
- DELPHI 10w40
- VALVOLINE 10w40 - tipy mechanika a autopredajne
- DELPHI 5w30
- Castrol EDGE 10-W60
- GM značka a viskozita neznáma
- Divinol -značka a viskozita neznáma .. strýčko gooogle
chcem si nechat od vás poradiť..ak máte lepší typ pre tento 6valec tak mi prosím sem napíšte..
ps..mám pocit že posledný olej valvoline 10w40 mi ten motor dorazil .. tak už mám z toho panický strach...
V tomto prípade, ak nie je jasná história, najskôr by som do starého oleja nalial čistič motora, napr. od Liqui Moly, potom by som vymenila olej za 5W-30 SJ a viac ACEA A3/B3 a ten by som tam nechal len krátko, napr. 2000km a potom opäť vymeniť olej, rovnaká špec.
Na značke nezáleží
Re: motorový olej-opel vectra 2,5 v6i
martinpb napísal:ps..mám pocit že posledný olej valvoline 10w40 mi ten motor dorazil .. tak už mám z toho panický strach...
Ako, dorazil?
martinpb
macil napísal:
Ako, dorazil?
nazdar macil...no možno to je len moja teoria priblblá..ale ten olej nestihal odviest teplotu z tých blokov motora..ja viem že aj chladiaca sustava bola v ... ale ked sa spoji jedno s druhým..tak už je to úplne v háji..
martinpb
moj konečny rezultát s olejom DELPHI 10w40 ...
martinpb
Kajo napísal:V tomto prípade, ak nie je jasná história, najskôr by som do starého oleja nalial čistič motora, napr. od Liqui Moly, potom by som vymenila olej za 5W-30 SJ a viac ACEA A3/B3 a ten by som tam nechal len krátko, napr. 2000km a potom opäť vymeniť olej, rovnaká špec.
Na značke nezáleží
tí mechanici ..dali niečo do toho stareho oleja...už ked som doniesol nahradný kus motora..ale aj tak dakujem za radu...
Podľa mňa ten motor dorazilo niečo iné, nie olej.
Buď sa uvoľnil karbón a upchal kanálik alebo sa niečo iné po....
martinpb
Kajo napísal:Podľa mňa ten motor dorazilo niečo iné, nie olej.
šak hej...ale trochu aj lajdackost opravárov...asi to trochu odflákli
Takže nie olej, ale voda v oleji.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=18425
