Distribucia vzduchu pri automatickej 2-zonovej klimatizacii
Napísané: 23 Jún 2010, 14:38
Zdravim,
mam 2-zonovu automaticku klimu. Ked nastavim klimu na Auto a teplotu 21C na oboch stranach, tak na strane vodica mi fuka horuci vzduch (min 40C) a na strane spolujazdca je to OK. V tomto stave pocujem spod pristrojovej dosky spolujazdca akysi slaby zvuk, ako keby nejaky motorcek chcel prestavit nejaku klapku, ale sa mu to nie a nie podarit, zvuk neprestava. Inac podobny zvuk pocujem aj vtedy, ked vypnem auto a po par minutach sa zrejme uzatvoria klapky pre pristup vonkajsieho vzduchu, v danom pripade vsak zvuk po uzatvoreni klapiek prestane. (jeden zvuk s druhym samozrejme nemusi nijako suvisiet, nechcem navadzat na zlu diagnostiku)
Ked nastavim temlotu Low na oboch stranach a ventilator napr. na 1, tak studeny vzduch s klimy prichadza na oboch stranach, takze klima ako taka funguje.
Cital som rozne prispevky na tomto fore, ale takyto problem nemal zda sa nikto. Niekde sa vsak spominalo nejake synchronizovanie klapiek, to vsak neviem ako sa da spravit na Vectra C (2005) so spominanym typom klimy.
