Distribucia vzduchu pri automatickej 2-zonovej klimatizacii
laci98
Dátum registrácie: 22 Mar 2010, 21:15
Príspevok od používateľa laci98 »
Zdravim,
mam 2-zonovu automaticku klimu. Ked nastavim klimu na Auto a teplotu 21C na oboch stranach, tak na strane vodica mi fuka horuci vzduch (min 40C) a na strane spolujazdca je to OK. V tomto stave pocujem spod pristrojovej dosky spolujazdca akysi slaby zvuk, ako keby nejaky motorcek chcel prestavit nejaku klapku, ale sa mu to nie a nie podarit, zvuk neprestava. Inac podobny zvuk pocujem aj vtedy, ked vypnem auto a po par minutach sa zrejme uzatvoria klapky pre pristup vonkajsieho vzduchu, v danom pripade vsak zvuk po uzatvoreni klapiek prestane. (jeden zvuk s druhym samozrejme nemusi nijako suvisiet, nechcem navadzat na zlu diagnostiku)
Ked nastavim temlotu Low na oboch stranach a ventilator napr. na 1, tak studeny vzduch s klimy prichadza na oboch stranach, takze klima ako taka funguje.
Cital som rozne prispevky na tomto fore, ale takyto problem nemal zda sa nikto. Niekde sa vsak spominalo nejake synchronizovanie klapiek, to vsak neviem ako sa da spravit na Vectra C (2005) so spominanym typom klimy.
Opel Vectra (C) Caravan, 1.9 CDTi, Z 19 DTH, / 2005 /
conos
Dátum registrácie: 22 Júl 2007, 19:05
Príspevok od používateľa conos »
to pukanie motorceka - ked vypnes auto - je servo motorcek klapky - je pod palubovkou pred spolujazdcom - na ventilacnom boxe - tie servo motorceky maju v sebe ozubene kolesa - samozrejme z plastu - jeden zub sa ti urcite odlomil - tak sa nezavrie klapka uplne a to vydava ten pukajuci zvuk...
---opel freunde---
opel kadett e C20NE
opel vectra c Y22DTR
na strane vodica si myslim, ze moze byt takyto problem:
1. problem s motorcekom klapky, co miesa vzduch
2. cidlo teploty odpojene alebo zla hodnota
laci98
OK, skusim sa tam pozriet a aspon podla zvuku identifikovat miesto odkial ide ten zvuk.
K tomu cidlu by som sa mal nejako dostat tiez?
Ozaj, nemoze to byt este nejakou usadenou spinou, ktora blokuje chod klapky, nestaci len nieco precistit?
A s tou synchronizaciou klapiek nemoze byt problem?
Misto
Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 21:15
Auto: Signum
Príspevok od používateľa Misto »
Mal som podobny problem tento rok na v aprili. Bola na ventilatore zlomena jedna vrtulka. Nachadza sa to pred spolujazdcom ako uz spominali ostatni.
Ja som sa k tomu nevedel dostat a tak mi to opravili a vymenili v Opli. Cenu si uz presne nepamatam, mozem pozriet vecer ked pridem domov. Odvtedy vsetko krasne funguje a pekne sa chladim :)
