Zdravím mam Zafiru 1,6 16V. Mam taký problém, počas akcelerácie mi začne auto trhať a motor sa správa neprirodzene ako keby ho niečo zadržiavalo, alebo nestíhalo (začne sekat a trhať). Už som vymenil aj sviečky, palivový filter, EGR-ventil vyčistil, zapalovacia lišta- vymenené gumové nástrčky, a stále to trhá a seká hlavne pri 3000 až 4000 ot. Už mi začala sem tam svietiť aj kontrolka emisii, pri dlhších cestách. Robí to aj pri plynulej jazde na diaľnici. Na diagnostike nič neukázalo. Poradte čo to môže byť, už ma to naozaj štve
cidlo teploty na riadiacku si meral??? ake ma hodnoty??
Drobcek2 - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat Evolution II - Opel Omega B limuzina 2,5 V6 manual Srsen - Opel Corsa A 1,2 Krumplik - Opel Corsa B 1,2 Black Night - Opel Vectra B 1,8 16v Maco - Mitsubishi Pajero Wagon GLS 3.0 V6
ahojte, viem, že to je už doba, ale vyriešilo sa to peter? lebo ja mám podobný problém. občas jednoducho auto vynechá, trhne ním a ide ďalej. je to rôzna intenzita, na 200 km povedzme 6-8 krát. dík
no na zapalovacej lište nemusia byť zlé iba tie gumové nástavce môže byť celá zlá bolo by najlepšie vymeniť za nejakú druhú ak máš niekoho v okolí kto by ti ju požičal na dva až tri dni...
skúsim ešte vymeniť sviečky, min. 50000 km nebolo s nimi nič robené.
tak také sviečky aké som vybral, tak to bola brutalita. keby viem dať foto, tak hneď nahodím. ale trhá to ďalej.
sú originál GM, dúfam, že nie prvé v aute, lebo má nad 200000. ledva som ich vyšróboval.
lepšie??pocítil si rozdiel ked si dal nové sviečky??
dík za úpravu fotky.
neišiel som nejako veľa kilometrov, asi 200 od výmeny, trhlo to asi 2 razy. neviem ale či to nemôže byť aj preto, možno hlúposť, že som menil palivový filter a do systému sa dostal vzduch.
V sobotu som menil oil aj filtre a rozhodol som sa vymeniť aj zapal. sviečky. Mali odslúžené 60 tis. km no žiadny problém s nimy-NGK BKR5EK. Dal som nové, ten istý typ a auto začalo trucovať- trhať pri akcelerácii. Ide ma poraziť. Ešte skúsim dať staré naspäť a uvidím. Už sa to niekomu stalo?
ja som práveže teraz menil orido GM za tie isté NGK, ktoré píšeš, a všetko OK, okrem toho vynechávania, ktoré som opisoval, čiže to musí u mňa robiť niečo inšie. ževraj váha vzduchu odchádza.
Ahojte, mám Zafiru 2006, 1.9CDTi, 110Kw a mám ten istý problém, pri akcelerácii motor trhne, akoby nebol prísun paliva, alebo tak niečo, urobí to vždy keď pridám, občas aj pri plynulej jazde, keď idem na tempomat vtedy to neseká, auto je pravidelne servisované, takže všetko je povymienané ako má byť, dík za rady.
________________________________
OPEL ZAFIRA 1.9CDTi, 110KW/150PS
pepe001 potrebuješ urobiť diagnostiku a hlavne napíš odkiaľ si, možno by sa našiel v Tvojom okolí niekto čo by Ti helfol
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex http://www.nakupujsk.sk" onclick="window.open(this.href);return false; nie som na fejsbúku
Tak tak, urobiť diagnostiku a jedna z možných príčin EGR ventil, alebo vírivé klapky sánia
