Strata ťahu a zhasínanie motora.
Napísané: 16 Jún 2010, 15:19
od používateľa pero49
mam astru H 1.6 twinport r.v 2005+LPG a hladam mechanika co sa tomuto autu naozaj rozumi...takze uz asi 3 mesiace chodim po servisoch a nikto mi nedokazal pomoct....mam takyto problem..:auto nema vykon nechce ist do otacok ale vatsinou nad 90km/h do 90tky auto ide celkom dobre ale potom sa zacne uplne trapit prestane reagovat na plyn. pedal a zrychluje velmi tazko a pri 100-110 prestane regovat uplne a v tom momente ked dam neutral cely motor zhasne...po nastartovani je zasa vsetko ok ale iba do tej 90-100ky kedy zasa prestane reagovat...sem tam sa mi stane ze som isiel s autom aj 160 ale velmi kratku dobu ked zasa prestalo auto zrychlovat a motor znova zhasol a to nehovorim o tom ze ked chytnem kopec auto ide ako slimak na trojku...a toto vsetko robi aj na plyn aj na benzin a na ten benzin to je este horsie keby som nemal ten splynovac tak by sa na tom nedalo ani jazdit....a este jedna vec rano ked nastartujem a pridam plyn samozrejme startujem na benzin auto sa dusi otacky padaju a sem tam sa ozve s motoru cudny zvuk musim ho nechat zohriat inac mi nezrychluje a motor stale vypina...auto bolo uz na 5 pc ale ziadnu chybu neukazuje...bol meneny olej filtre aj sviecky a stale to robi...prosim poradte co najskor...dakujem
zmena názvu :!:
edited by admin
Napísané: 16 Jún 2010, 15:56
od používateľa Komo
A co LiveData na diagnostike? Prechod vzduchu cez vahu vzduchu a podobne? Vsetko v norme?
Napísané: 16 Jún 2010, 17:06
tak to vobec neviem iba mi bolo povedane ze pc ziadnu chybu neukazuje....moze to byt vaha vzduchu?
Napísané: 16 Jún 2010, 18:02
od používateľa Komo
Moze, moze to byt cokolvek, preto treba odsledovat live data ci a co sa sprava nestandardne.
Napísané: 17 Jún 2010, 08:12
a nepoznate niekoho co tieto auta robi niekto sikovny lebo zatial co som bol u mechanikov tak mi to pripadalo ze niektory nevedia ani kam sa maju pozriet a to nehovorim o servisoch OPEL..!!!..som zo SI a nebol by problem aj v okruhu 100km...
Napísané: 17 Jún 2010, 15:17
od používateľa 24petusko
si zo skalice? ak hej tak je to dost daleko...
lebo ja mam jedneho manika tu v KE a on sa mi stara o opliky
skus ist aj splynovac zdiagnostikovat, mozno to pomoze
Napísané: 19 Jún 2010, 01:02
zle nejake cidlo, palivove cerpadlo, zapchaty vyfuk.
diagnostika a niekto sikovny ...
Napísané: 05 Júl 2010, 13:31
od používateľa nuova
Pokud vypadne výkon motoru kolem otáček asi 2500 a při jízdě v tahu a po opětovném startu je vše jak má být tak vyměň váhu vzduchu.Bohužel zpravidla na diagnostice nic nepíše a nebo závadu která je přímo spojena s přívodem vzduchu a nebo paliva
Napísané: 05 Júl 2010, 18:20
od používateľa Signum
tlak paliva je v poriadku?
Napísané: 04 Aug 2010, 12:44
od používateľa Miskoch
Skus popozerat vsetko okolo nasavania... Byvaju aj popraskane hadice podtlaku a potom auto zhasina a straca tah
