nedaju sa otvorit zadne dvere
Napísané: 19 Júl 2007, 12:33
od používateľa yogi46
zdravim vas, chcel by som sa spytat, ci by mi nevedel niekto poradit ako mam otvorit zadne dvere na vectre r.v.2001, ma to to dvojite zamykanie s alarmom. raz som nasiel tie dvere otvorene a ostatne boli zavrete, to bolo asi pred mesiacom, pohybal som s tymi kablami co idu do dveri, zamkli sa a vsetko doteraz bez chyby fungovalo....... predvcerom som otvoril auto a zadne dvere sa nedali nijako otvorit(rozobratie tapacirungu zvnutra auta, odpojenie tahiel a ani mechanicky rukou to nejde otvorit, rukou to akoze zamykam a odomykam, ale dvere nejdu otvorit...detska poistka to nieje...ked mate nejake typy sem s nimi budem vam vdacny..dik
Napísané: 10 Jan 2008, 16:22
od používateľa Joco1
Caf.Mal som taký problém je to choroba oplov hlavne vectry ten centralny motorček ti odišiel akurat pri dvojitom uzamknutí a s tím tžko niečo podnikneš.Skus z ovladačkou neustale otvarat a zatvarat ono sa to trocha pohne a budeš vediet otvorit.
Napísané: 11 Jan 2008, 14:45
od používateľa Jakub-ko
ak toto co pise joco 1 nepomoze tak uz len rukou nasmatrat tiahlo od motorceka na zamok a odistit zamok pojde to aj ak si mal zamk. dvakrat
Napísané: 22 Jan 2008, 10:57
od používateľa scorpi4
nemam este skusenosti s oplom,mam ho kratko,ale pokial viem,je ten zamok na dvakrat zamknuty u viacerych typov aut a na renault safrane je to podobne..mal som tento problem,rozobral som tapacir,prestriekal kontoxom a ostatne wd ckom a s dialkovym som luskal,kym sa to nerozchodilo..bud tam mas skrizene tiahlo,alebo taseknute vo vnutri a v servise Ti urobia to iste za styri litre..alebo daju navrh na vymenu motorceka...
Napísané: 01 Mar 2008, 13:05
od používateľa pepeho
mne sa stalo uplne to iste.. otvoril som to tak ze som asi hodinu vkuse otvaral a zatvaral auto az sa mi raz otvoril aj zamok. par krat som musel medzitym aj naprogramovat dialkove lebo vypovedalo sluzbu :( ale odporucam ti to robit az ked budes mat novy zamok aby si ho mohol hned vymenit. ja som ho zohnal za 1500sk z netu....
