Strana 1 z 4
6 st. automaticka prevodovka VeCe 2005
Napísané: 02 Jún 2010, 20:08
od používateľa risostar
zdravim
prednedavnom som kupil VeCe 2005 so 6st. automatom. mam nasledovny problem.
ked nastartujem auto po dlhsej dobe a zaradim D tak pred tym ako sa auto rozbehne dost trhne, potom sa to uz pocas jazdy neopakuje. Mate niekto s takymto problemom skusenosti? Na diagnostike som zatial nebol. dakujem riso
Napísané: 02 Jún 2010, 22:14
od používateľa miroslav múka
zdravím. ja mám podobný problém na Signume. Neskoro zaradí v D , teda hlavne za státia dlhsieho a potom i trhne.
Jeden mi poradil ze by to mohla byt hydrospojka, iný hydraulický rozvadzac.
Vv Ste to uz neak odstranili a kde?? vdaka za kazdú info.
Miro 0907 429216
Napísané: 02 Jún 2010, 22:48
od používateľa jupaza1
Neviem ako je konštruovaná moderná automat. prevodovka, ale kamarátovi sa na bavoráku dosť často upchávali dajaké filtre v prevodovke, ktoré mu robili ten problém, že auto pri preraďovaní trhalo. Vždy ich prečistil a bolo to Ok
Napísané: 03 Jún 2010, 08:43
A co za typ auta mal on, tiez opel? a Vám to pomohlo-precistit filter v prevodovke???Lebo máte podobné príznaky ako ja!!
Napísané: 13 Júl 2010, 20:12
zdravim takze problem ktory som popisal na zaciatku som zacal riesit. najprv vymena oleja - ale taka ako mat byt pri automate, vymenili mi 7,2 litra oleja, potom zistili ze mam poskodeny hydromenic, ten uz je tiez vymeneny, prevodovka radi lepsie, aj ked sa problem celkom neodstranil, tak je predpoklad ze je problem v elektonike. kazdopadne odporucam pravidelnu vymenu oleja v prevodovke - odporucanie kazdych 60000 km, chalani mi hovorili ze olej co som mal ja v prevodovke sa uz nedal nazvat olejom..... takze necakat a konat, budem informovat dalej co a ako.... :
Napísané: 13 Júl 2010, 22:45
presne.ja mám tiez vymenený hydromenic, sa to i správa trocha inak, lepsie v tom, ze predtým to ako keby este podradovalo a preradovalo i v kazdej rýchlosti. No sekanie v polohe "D" a tiez i cakanie na jazdu v pred a tiez ze namiesto 1 rýchlosti mi obcas zaradí 5-ty stupen, tak to mi zostalo. nic mi nezostane a sa rozbehnut i na 5-rýchl.stupni. :-( Povedali mi majstri, ze to vyzerá na MECHATRONIKU, co zrovna tiezb nie je najlacnejsia!:-(
V kazdom prípade som zvedaví, ako sa to bude vyvíjat v tvojom prípade, co pomoze na odstránenie tej podobnej závady v tvojom prípade!!
Napísané: 14 Júl 2010, 04:09
riso, a ked nastartujes studene auto a dajmatomu 20sekund pockas na P ci N, potom to ako zaradi ?
Napísané: 14 Júl 2010, 13:23
no ja vzdy po nastartovani auta pockam chvilku cca 1 min kym zaradim do D, sprava sa to tak ze autom trhne pri rozbehu... aj vcera som sa rozpraval s chalanom co mi to robil sme stali na parkovisku asi 5 min, auto bolo nastartovane v polohe P, ked som zaradil D, tak autom koplo, potom na najblizsej krizovatke to uz potom islo normalne plynulo....
Napísané: 15 Júl 2010, 11:51
skusim i ja tak, ze po nastartovaní nechám auto zohriat v P a az po chvíli dám do D, tak som zvedavý. no ale samotný problém sa s tým asi nevyriesi. Ty budes s tým tvojim automatom daco riesit, zistil si ze co by mohlo byt toho prícinou?
Napísané: 15 Júl 2010, 14:37
po starte je studeny hydraulicky olej a ma ine vlastnosti nez zahriaty.
preto prevodovky radia inaksie, casto tvrdsie
Napísané: 15 Júl 2010, 14:40
na tie prevodovky by sa mal pozriet niekto, kto im rozumie
Napísané: 19 Sep 2010, 21:27
od používateľa d_E_x
nazdar chalani, precital som si vas pokec a aj ja zacinam mat podobny problem s mojim automatom, prejavuje sa mi to trhnutim pri preradeni zo 4 do 5 stupna, smerom dole to nerobi a co je zaujimave, tak zacne to robit az ked sa zahreje olej v prevodovke. Za studene radi vsetky stupne pekne plynulo. Tento tyzden idem do Oplu tak uvidim že čo oni na to :?:
Napísané: 20 Sep 2010, 18:17
od používateľa Misto
Caves, ja mam tiez 6 st. automat a na aute nabehane 120 000 km. Zatial nepocitujem ziadne trhanie, ale kazdopadne by som mal ist minimalne na vymenu toho oleja.
Musim zaklopat, ale ja som zatial maximalne spokojny a problem s prevodovkou zatial nikdy nebol. O motore sa to vsak uz povedat neda
Napísané: 20 Sep 2010, 18:34
od používateľa Kajo
Veru, u dízla s automatom sa pravdepodobnosť poruchy multiplikuje
Napísané: 20 Sep 2010, 22:42
Kupoval som 1,9 cdti s tym, ze bude menej kazovy ako dti. Aspon to mi radili nejaky "servisaci". Bohuzial opak je pravdou. :?
Napísané: 24 Sep 2010, 09:13
Takze výmena oleja úspešne za mnou, použili na to 8 litrov oleja a servisak čo to robil povedal, že ten olej bol už fakt zlý a že kde som ho menil pred tým. (výmena opel KE) a tiež potvrdil že sa musí meniť každých 60 tis. km. A ešte mi zistili že som mal starý soft v riadiacej jednotke tak mi urobil update a teraz to radi ovela lepsie a plynulejsie. Tak dufam, že na určity čas bude pokoj :-)
Inam mam najzdených 120 tis.
Napísané: 03 Nov 2010, 15:59
caute vsetci
ked som zacinal tuto temu este som netusil ako to cele dopadne. prevodovka zacala blbnut viac a viac...
auto mam v servise, prevodovka rozobrata a predbezne odhady na opravu vobec nie su potesujuce.
cely problem vznikol v podstate z toho ze predchadzajuci majitel neriesil vymenu oleja v prevodovke podla odporucani vyrobcu - cca kazdych 60000 km - a potom sa to uz len nabalovalo....
ak mozem dat malicku radu - ak mate co i len najmensi pocit ze s prevodovkou nie je nieco ok, zacnite to riesit, vyhnete sa neprijemny prekvapeniam ked uz bude neskoro. a dajte si vemynit olej ak ste to este neurobili. stoji to sice nejake peniaze ale urcite vas to vyjde lacnejsie ako repas alebo dokonca nova prevodovka
ked budem mat auto spat dam vediet kolko ma tato sranda stala, ale uz teraz mam pocit ze vectra bude musiet sluzit urcite viac rokov ako som predpokladal :?
Napísané: 03 Nov 2010, 17:41
od používateľa Kajo
No, toto je môj zlý sen, že mi kľakne automat.
Ale zas, je to starý 4-rýchlostný GM-brutalomat, ktorý nikdy neradí hladko, ale vraj žije večne.
Tak uvidíme.
Olej mením radšej každý rok.
Napísané: 10 Nov 2010, 21:58
Tento tyzden som bol v Opli Trencin. Chcel som, aby mi vymenili olej v prevodovke (mam automat) a oni mi razne povedali, ze to neodporucaju. Vrajze kym nie je nejaky problem alebo necitim nejake zmeny, tak nemam do toho sahat
tak neviem?!
Napísané: 12 Nov 2010, 01:51
jazdil som s tromi 4 rychlostnymi GM / Aisin Warner automatmi. 2 z toho radili skor jemne, 1 trhal pri rozbehu zo statia.
Kajo mi to vie dosvedcit
Nedoporucovat periodicku vymenu je nespravny postoj.
Prameni skor s neskusenosti servisu nez z toho, ze by slo o delikatnu operaciu s neistnym vysledkom !!!
