tazko startuje
jordiksvk
Dátum registrácie: 13 Jan 2010, 19:20
tazko startuje
Príspevok od používateľa jordiksvk »
zdravim
mam vectra c 1.9cdti 88kw rok2006
tazsie startuje
cca 5sekund kym chyti - potom uz nieje problem
cim to moze byt?
Baterka je OK - skusal som s BOOSTERom a rovnako...
Pomaly už každá druhá téma na fóre sa týka problematického štartovania dízlov. Pohľadaj trochu.
Asi ti treba nastaviť čerpadlo. :roll:
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Re: tazko startuje
jordiksvk napísal:zdravim
tazsie startuje
cim to moze byt?
No len aby si s tou baterkou nebol prekvapeny, ja som mal ten isty problem a aj ja som si myslel, ze baterka je OK a ked som ju na jar tohto roku vymenil, odvtedy som ani raz nemusel nejako dlhsie tocit.
Skus od niekoho pozicatdobru baterku, ale taku, ktora ma startovaci prud aspon 740 A a potom uvidis.
Naposledy upravil/-a Spohrelt v 07 Jún 2010, 18:40, upravené celkom 1 krát.
jordiksvk
Dakujem
odskusam obe verzie
najskor s inou baterkou a potom to cerpadlo - kazdopadne dam vediet ako som dopadol...
inac pouzil som aj hladanie tu na fore, ale ako nastavim to cerpadlo som na nedopatral a hladal som minimalne pol hodinu aj viac... ak mozes posli link prosim - vdaka
jordiksvk
mne to startuje furt rovnako zle aj za tepla aj za studena aj ked dlho auto stoji aj hned ako vypnem a zapnem motor.
nestihne padnut nafta.
to som cital uz
problemi s nestartuje tam mali ludia so zavzdusnovanim...
ku koncu palivovy filter a jeho dajaky prasknuty obal....
-myslim ze ked mi to furt rovnako robi nebude zavzdusnenie
a ako pisali iny cerpadlom to tiez nebude lebo to vraj ide alebo nejde
dakujem.
S tým čerpadlom nemáš pravdu. V dízloch nie som odborník, ale čerpadlo sa nastavuje. Tým, ako sa časom deformuje (naťahuje) rozvodová reťaz zmení sa aj časovanie predvstreku. Je potrebné to nastaviť. Viac by ti o tom povedal TEO. V žiadnom prípade ho však nenastavíš doma v garáži. Môžeš to jedine dobabrať, preto tu nenájdeš návod.
Ber to ako jednu z možných a pomerne častých príčin problematického štartovania dízlov.
Vidíš macil, a to je škoda, mohol byť na palubnej doske jeden veľký knoflík so stupnicou od 0-10 -to by boli roky používania. Presne ako na 70 ročných autách, tak sa šteloval predzápal.
A každý by si mohol predvstrek doladiť sám.
Myslím, že by sa našlo veľa šprtákov, ktorým by ten gombík nedal spávať, aj keby žiadny problém nemali, takže by si ho vyrobili. :wink:
diesel to je veda,ale cdticka nestartuju ak maju zly ventil horneho tlaku na comonrail rampe ale samozrejme ze sa to netyka len studenych startov ale celkovo. Pri studenom motore to moze byt aj vada cerpadla alebo podavacieho cerpadla v nadrzi.Treba to otestovat a potom opravovat ak chces tak sa stav a okuknem to
