Vypnutie airbagu spolujazdca - Astra-G Classik
- Rossi
- Dátum registrácie: 02 Nov 2009, 07:21
Zdravím priatelia, nakolko sa mi podobnú tému nepodarilo nájsť tak by som sa rád spýtal na možnosť ako by sa dal deaktivovať airbag pred spolujazdcom, kôli detskej sedačke?
Na 206-ke bol na to prepínač ale na Astre o ničom takom neviem. Prípadne sa to dá riešiť cez poistky??
Astra G, 1,6, r.2008
Astra K, ST 1,4T 110kw
Ahoj, ten nijako nevypnes...Ibaze by si mal origo v sedacke cidlo obsadenia alebo take daco, system by spozoroval ze je na prednej sedacke detska autosedacka, a vypal by airbeg spolujazdca. Ale do Clasiccov sa toto nedavalo.
Jasne ze je...odpojit konektor od samotneho airbegu...bude ti ale svietit kontrolka...Alebo potom do samotneho stekra dat patricny odpor, jednotka si bude myslet, ze bag je pripojeny...len u policajtov ti to prejst nemusi....
- Rossi
To že by mi tam nejaký čas svietila kontrolka by mi až tak nevadilo.
Len ma prekvapuje že takáto vec by mohla zaújmať policajtov!
Samotné odpojenie od konektora je komplikovaná záležitosť alebo je to jednoduché (vedel by si mi to ukázať napríklad ne nejakom zraze?)?
- Rossi
Myslím že aj to by sa dalo poriešiť. Poznám tu jedného ochotného s diagnostikoumacil napísal:Problém je však v tom, že zhasnúť sa dá, aj po opetovnom pripojení bagu, len cez diagnostiku.Rossi napísal:To že by mi tam nejaký čas svietila kontrolka by mi až tak nevadilo.
s diagnostikou si starost nerob..ak chces, ti ten bag natvrdo viem vypat. Je to otazka par minut.
su tam 2 pravne problemy:
1. zabudnes vypnut airbag a decku v obratenej sedacke sa stane uraz
2. zabudes zapnut airbag a tvojmu spolujazdcovi sa stane nieco skarede.
kvoli tomu je velky cirkus okolo vypinatelnych airbagov !
a ja sa k tej teme nebudem vyjadrovat, este by som mal nejakeho pravnika na krku
marifonexu
- Dátum registrácie: 30 Mar 2008, 16:17
- Rossi
Tak ked to bude aktuálne (vypnem airbag až keď to bude skutočne nevyhnutné) tak sa ti ozvem a vyriešime to.langdon2 napísal:s diagnostikou si starost nerob..ak chces, ti ten bag natvrdo viem vypat. Je to otazka par minut.
Viem že je to nie zrovna najšťastnejšie rišenie, ale neskôr keď bude potrebovať isť žena s dieťaťom trebárs k lekárovi a bude musieť ísť sama tak tá sedačka jednoducho musí byť v predu. Nechcem ani pomyslieť aké následky môže mať otáčanie sa vodiča dozadu keď začne nekontrolovane plakať!!!
- kalli
- Dátum registrácie: 26 Aug 2007, 20:26
Tiez som to chcel riesit odpojenim konektora a odporom, to je jednoduche, no mala plakala vzadu len raz a to som sedel pri nej po par poharikoch, tak to neriesim......dietatko vyrastie a budes riesit dvd na rozpravky......vela stastia .
NECH VAM OPLE OPLUJU
A ja budem pri tomto fore odbornik na astru......
moja astra: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5693
http://picasaweb.google.sk/2md.kalli/AS ... 5304951298
astra G caravan X20XEV
- Rasto
My sme vozili a aj vozíme malú tiež vzadu. Vo vajíčku neplakala skoro vôbec, čo sa teraz o veľkej autosedačke, kde je navyše otočená dopredu, povedať nedá. Ak sa nechceš otáčať, tak si kúp prídavné spätné zrkadlo. A keď bude revať, máš dve možnosti:
1) zapcháš uši a druhý krát už revať nebude
2) zastavíš a budeš zastavovať pravidelne, lebo bude s tebou nacvičovať
oxanko
- Dátum registrácie: 05 Aug 2009, 09:51
odpojenie airbagu
je to jednoduche, urobiš si prepinač na ktorom v polohe 1 maš kaable z RJ počítača na Airbag spolujazdca a ked chceš voziť bábo, tak to dáš do polohy 0 a vtedy ten prepinač prepneš na odpor (namiesto Bagu) a idealne je ten odpor spojiť s diodou, čo ti bude svietiť slabučko cez ten prepinač - to budeš mať ako kontrolku vypnuteho bagu.
Mám to tak a fičí to spoľahlivo. idelane je, ked maš prepinač, ktorý sa da otočiť len klúčikom (napr. oktavka II to tak má) a tým sa nepopletieš a prepneš airbag vždy ked maš vypnuty klúčik a zapalovanie.
A vsjo funguje.
A vsjo funguje.
Astra G Classic , 1.4 16V (nie twinport ;o)
