motor vynechava
Moderátori: bukelo, dulo
ceklis
motor vynechava
Príspevok od používateľa ceklis »
Zdravim na combe 05 1.4i ked idem stale rovnakim tempom citim skubanie na lpg mi motor aj zhasne ale na benzine iba trha op com vi vipisal:P0130 P0170 P0300 P0301 P0303.nieco s O2 a zapalovanim ked som sviecky som vimenil sviecky zmazal kody tak to islo cca 30km bez chibi a potom zase zacalo.poradi niekto ?
Vymenovanie komponentov, ktorých technický stav má najväčší vplyv na vlastnosti motora pri spaľovaní LPG (samozrejme, stav všetkých komponentov motora má vplyv na jeho chod, ale u týchto je ich vplyv na chod motora pri jazde na LPG markantný):
1. zapaľovacie sviečky - častý zdroj problémov. Je potrebné si uvedomiť, že zápalná teplota benzínu je okolo 100°C, kým LPG má zápalnú teplotu až 450 - 500°C. Takže sviečka, ktorá ešte dokáže zapáliť benzínovú zmes, LPG už nezapáli. Toto je príčinou vynechávania zapaľovania a trhania motora. Ďalším problémom je to, že pri spaľovaní LPG vzniká vyššia teplota a sviečky sú preto viac namáhané. Preto montážnici odporúčajú aj ich skoršiu výmenu (o cca 5000 km) oproti intervalu, ktorý odporúča výrobca sviečok. Pri zapaľovacích sviečkach sa odporúča zmenšiť vzdialenosť kontaktov na cca 0,7 mm. Z toho vyplýva, že je výhodné používať jednokontaktové sviečky, pri ktorých je možné túto vzdialenosť upravovať. Platí to samozrejme iba pre autá, u ktorých sa tieto sviečky môžu používať.
2. zapaľovacia sústava - platí to isté, čo pri sviečkach. Zapaľovacia sústava musí byť v 100% stave, inak hrozí opäť trhanie a nepravidelný chod motora. Pri autách s podtlakovým systémom so zmiešavačom má stav zapaľovacej sústavy veľký vplyv na riziko spätného zášľahu.
3. škrtiaca klapka - stav škrtiacej klapky má veľký vplyv na stabilitu otáčok, hlavne pri voľnobehu, prípadne až na zhasínanie motora na voľnobeh. Väčšinou je to zavinené iba znečistenou klapkou a stačí jej jednoduché vyčistenie a opätovné nastavenie.
4. sací trakt - musí byť v dobrom stave a dokonale tesný. Taktiež je veľmi dôležitá čistota vzduchového filtra.
5. lambda sonda - systémy využívajú práve jej signál na reguláciu tvorby zmesi (buď priamo alebo nepriamo), takže bez jej správnej funkcie je ich správna činnosť veľmi problematická.
6. ventily - musia byť tesné. Kompresné tlaky musia byť správne. Taktiež ventilová vôľa musí byť dostatočná.
Vplyv spaľovania LPG na životnosť motora a jeho komponentov:
1. Vyššia čistota celého motora - pri spaľovaní LPG sa netvoria karbónové usadeniny, takže motor je čistejší. Preto sa predlžuje aj životnosť pohybujúcich sa častí.
2. Menšie riziko "klepania" motora - vďaka vyššiemu oktánovému číslu LPG.
3. Olej - keďže sa v motore netvoria karbónové usadeniny, olej je čistejší a interval jeho výmeny je možné predĺžiť.
4. Sviečky - vplyvom vyššej spaľovacej teploty je ich životnosť kratšia a interval výmeny sa skracuje.
5. Ventily - pri niektorých typoch áut (najmä ázijských) hrozí riziko poškodenia ventilov. Je to zapríčinené vyššou teplotou spaľovania LPG a veľmi tenkými driekmi ventilov. Tomuto riziku sa dá predchádzať používaním špeciálnych prípravkov - napr. FlashLube. U veľkej väčšiny áut ale toto riziko nehrozí.
zdroj: http://www.zdruzenie-lpg.sk
ked tak pozeram na tie tvoje chybove kody, tak je to od nespravneho signalu lambda sondy, cez nespravne zlozenie zmesi, vypadky zapalovania, a chybne zapalovanie na 1 a 3 valci ... LPG mas dorabane "na kolene"?
ceklis
o tych svieskach viem sklepaval som ich uz davno skusal som pouzit aj stare sviecky ale ked sa zohreje zasa trha.filter som tiez cistil..jedine ta lambda jak hovoris jak sa da odskusat ci je ok?
skusim vicistit este tu skr klapku
lambda sa da otestovat napr. aj voltmetrom ... treba zistit, pre tvoj motor ake ma mat hodnoty .. kazdopadne by to malo byt za kazdej situacii (pri roznych otackach) cca od 90mV do 1000 mV. A isty cas by nemalo byt nizsie napatie, ako kriticka hranica, kedy uz zaznamena RJ chybu(tiez treba zistit aka to je hodnota pre tvoj motor). Existuju aj vynimky (napr.3 valec ma dovolene aj nizsie hodnoty napatia na par sekund ako 90mV). Najlepsie je to testovat nejakym osciloskopom, aby si videl prechodovu charakteristiku napatia, v zavislosti od otacok a casu.
ceklis
nie lpg original od novoty BRC..cez op com sa neda zmerat tie mV nieje tam taka moznost??
je ...malo by to byt v live data cez OP-COM pod O2 senzor (mV)
tuning-hifi
Prezidento
Prezidento
Dátum registrácie: 10 Dec 2009, 00:00
Auto: Omega A
Príspevok od používateľa tuning-hifi »
hmm.. este pred tym by som premeral cidlo teploty ci niekde neblbnie.. tiez to vyhadzuje ako zlu lamda sondu a kolisu otacky.. lebo motor prechlastava... uz som to mal v garazi 3x
Drobcek - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat Sport
Purple Rain - Opel Omega B limuzina 2.5 V6
MV6tka - Opel Omega B limuzina 3.0 MV6
Prezidentska limuzina - Opel Omega B limuzina 2.0 16v
Dark Night - Opel Omega B limuzina 2.5 DTi
Dovolenkovnik - Opel Omega B Caravan 2.5 DTi
Pikachu - Opel Tigra A 1.4
Slivka - Opel Corsa B 1.0
Cannon Ball - Opel Corsa B 1.4 Sport 16v
Orangina - Opel Corsa C 1.2
Cabrio - Opel Astra F Cabrio 1.6
Eleanor - Opel Vectra B 1,8 16v
Zalozak - Opel Meriva A 1.4
ceklis
jake ma mat hodnoty hodnoty to cidlo?90 C ma mat odpor 200-300 ohm???
jaku mam kupit tu lambda sondu a co to cca stoji?
lambdu kup ak je to nutne tolko vodicovu, kolko ide do nej kablov - zistis ze potiahnes kus buzirku, vacsinou to nebyva komplet zaizolovane, ci uz na jednom, alebo druhom konci kabla, a kup aku chces... orig zarucenu ze bude pasovat a davat spravne hodnoty, alebo univerzal, kde si ale budes musiet upravit koncovku...
ceklis
vysledky merani
zmeral som to cez op com a stale mi ukazuje 4980 mV vobec sa to nepohybuje a ked odpojim lambda sondu ukazuje stale 470mV a nememi sa tiez. je to teda v sonde??
