Nefunkcna elektrika
S3RIOUs
Dátum registrácie: 05 Máj 2010, 16:19
Nefunkcna elektrika
Príspevok od používateľa S3RIOUs »
Zdravim,mam problem s elektrikou..nasledovny problem sa mi vyskytol cca asi pre 2 tyzdnami..
Normalne som prisiel domov..ale ked som chcel ist znova prec tak mi prestala z nicoho nic svietit pristrojovka(nejdu kontrolky a ani rucicky.tj tacho,otacky,ukazovatel paliva..,nejdu mi ani stretavacie svetla ale iba dialkove,nejdu smerovky a ani palubak..
Motor ide dobre..boli menene ventily,lebo predtym trhal..ale ked nastartujem tak mi nic jednoducho nesvieti..jedina kontrolka co svieti je kontrolka dialkovych..inak nic..
Ked dam vystrazne tak kontrolky blikaju aj vizualne blikaju..
V com by mohol byt problem ? ? riadiaca jednotka komfortu je OK,diagnostiga nezistila nijaky chybny modul..ani nic ine..
Poistky su v poriadku aj vsetky ziarovky tiez..
Som zufaly lebo ani mechanici mi nevedia poriadne pomoct,,tak momentalne ide hladat pripadnu chybu po kazdom kabli..
Moze byt chybna elektroinstalacia ? ? alebo len niekde povoleny kabel ?
inak je to VeBe 1.8 16V 115 HP,,CDX RV.97
PS..a este neco.. nasla by sa tu dobra dusa,ktory by mi dokazala poslat link na kompletnu schemu elektroinstalacie ?
S3RIOUs
Za schemy dakujem.
Dufam ze sa najde niekto kto mi poradi,za kazdu radu budem vdacny.Este jeden dotaz: Je mozne ze chybna instalacia ? ake hej pls kolko stoji cela elektroinstalacia...
Opel Vectra B Rv.97 1.8 16 V 115hp,X18 XE CDX :)
papo
Dátum registrácie: 07 Mar 2009, 14:04
Príspevok od používateľa papo »
A od poistkovej skrine su vsetky kable napichnute?
vectra B 1.8 16V ::: X18XE :::
S3RIOUs
papo napísal:A od poistkovej skrine su vsetky kable napichnute?
ano vsetky kable su napojene...Jednoducho z hodiny na hodinu prestalo vsetko ist...
tuning-hifi
Prezidento
Prezidento
Dátum registrácie: 10 Dec 2009, 00:00
Auto: Omega A
Príspevok od používateľa tuning-hifi »
ukostrenie pristrojovky si pozeral???lebo podla vsetkeho mi prichadza bud ukostrenie alebo privod prudu...
skontroluj vsetky hnede kable okolo pristrojovky (to je minus)
cierne (spinane + od zapalovacej skrinky)
a ak bude cerveny (stale +)
ine ma nenapada..
Drobcek - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat Sport
Purple Rain - Opel Omega B limuzina 2.5 V6
MV6tka - Opel Omega B limuzina 3.0 MV6
Prezidentska limuzina - Opel Omega B limuzina 2.0 16v
Dark Night - Opel Omega B limuzina 2.5 DTi
Dovolenkovnik - Opel Omega B Caravan 2.5 DTi
Pikachu - Opel Tigra A 1.4
Slivka - Opel Corsa B 1.0
Cannon Ball - Opel Corsa B 1.4 Sport 16v
Orangina - Opel Corsa C 1.2
Cabrio - Opel Astra F Cabrio 1.6
Eleanor - Opel Vectra B 1,8 16v
Zalozak - Opel Meriva A 1.4
lubo098
skontroluj svorku 29 na svorkovnici za pristrojovkou malo by tam byt spinananych 12V popripade ci je dobry kontakt s pristrojvkou.
vacsina kontroliek dostane +12voltov spinanych, cize zapalovanie cez kontakt cislo 29 pristrojovky. po otoceni klucika do polohy I tam musi byt 12v oproti kostre auta
ide to z poistky 29.
poistku premeraj multimetrom ! najlepsie vsetky
S3RIOUs
Za odpovede dakujem,problem je uz vyrieseny.
Chyba bola v zlom kabloch,od zapalovania az po smerovky,tempomat...atd...
Vyriesilo sa to prekablovanim.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
